ci ho girato solo 15 minuti l'anno scorso e davvero piano, quest'anno spero di girare meglio, adesso se sar? bel tempo il 27 marzo vado a girare, sulla moto ho un treno di interact k2 anteriore e k1 posteriore usate, maancora ottime da girarci in pista, traqualche giorno in garage avr? anche un treno di racetec slick nuove con le stesse mescole, il consiglio che vi chiedo ?questo: mi tengo quelle che ho sotto xch? con le temperature attuali di sicuro la mescola strapper? o le vendo x 100 euro e inizio la stagione con le slick?
consiglio gomme x misano il 27/03
a meno che non ci siano 30 gradi (dubito...) ti consiglio senza dubbio unk2 al posteriore. Come tu saprai le intagliate comunque scaldano prima, io a marzo girerei (sopratutto a misano, date le velocità..
) con queste.
Originally posted by microgroove View Posta meno che non ci siano 30 gradi (dubito...) ti consiglio senza dubbio unk2 al posteriore. Come tu saprai le intagliate comunque scaldano prima, io a marzo girerei (sopratutto a misano, date le velocit?..
) con queste.
Originally posted by bosco_RR View Postgira con le intagliate? facile che un po strapper? la K1 dietro
Originally posted by AbRR View PostDipende dalla temperatura...ma con 15-16 gradi eviterei il K1...potrebbe essere rischioso...
Originally posted by motociclistascar View Postquelle sono le mescole che ho, di sicuro nn la compro un altra gomma, ma appunto volevo sapere se si strapper?,cosi evito di montare le gomme nuove e distruggo quelle che ho
prendi un post k2
Duecentocinquanta
- May 2008
- 4130
- 44
- 0
- tra pescara e teramo
- impiegatuccio!!!
- cbr 1000 rr 06
si ma il problema oltre strappare è che non tiene un ca**o con tutti i rischi del caso, poi fai tu. Già la k1 in temperatura (luglio agosto a 30 gradi) non dura niente...e se la monti usata..
visto che le gomme te le d? io,ti d? un consiglio,vendi le 2 interact e prenditi un post k2 slick,anche usato in buone condizioni,che con un anteriore fai tranquillamente 2 posteriori,poi il mio k1 nuovo lo usi quando le temperature si avvicinano ai 30?,il problema che misano strappa facile,quindi dietro meglio stare sul duro sopratutto questi periodi
Duecentocinquanta
- May 2008
- 4130
- 44
- 0
- impiegatuccio!!!
- cbr 1000 rr 06
Roby tu hai ragione, il problema ? che delle slick usate nn tanto mi fido e prenderlanuova ? un casino(tu saixch?) cmqspero in un aumento repentino delle temperature, magari becchiamo la giornata da 24/25 gradi e nn ci sono problemi, quelle che ho su montate sono state usate 20 minuti a misano il 26 settembre da superfermo e un po strappavano, ma le temperature di fine settembre nn sono grosso modo come quelle di fine marzo?
allora usa le vecchie,non andare a rischiare di spappolare un post nuovo,per? giudica tu se sono in condizione o meno
