Bridgestone slik x 1000
    Originally posted by paolo25 View Post
    io penso di provarle sto weekend!!!poi ti dico
    bene bene
        Originally posted by newcomer View Post
        grazie per il disegnino...diciamo che lo sapevamo già da un po'
        perchè tu lo sappia, sono cmq valori teorici, molto spesso lontani dalla realtà, in quanto le tolleranze tra casa e casa e addirittura tra gomma e gomma sono molto ampie...
        per esempio un 190/55-17 dovrebbe avere un diametro teorico di 17"+55% di 190mm, ossia circa 536mm...il kr 195/65-17 lo avrebbe di circa 559mm...se davvero la bridgestone avesse 640 come diametro per il 180 e 645 per il 190 avrebbe davvero un gommone...cosa che invece non ha...
          Interessante, quindi non starebbe più ad indicare la percentuale della larghezza del pneumatico ma il diametro statico in mm
          bene!
            bene!
            stordito leggi sopra
              OK fatto!
              Infatti stavo cercando di capire, sarebbe stato un bisturi con 640 mm di diametro
                questa e' una tabella delle misure DUNLOP
                la puoi trovare piu' o meno uguale anche qui:
                dimenticati le misure che escono dalla calcolatrice,i diametri delle bridgestone sono reali...
                  questa ? gi? pi? interessante...ma come dunlop dice "max" per il diametro, dubito fortemente che bridgestone abbia una misura unica reale...probabilmente per? si avvicinano di pi? questi dati alla realt? che quelli teorici...infatti mi tornerebbe perch? il 180/640 bridgetone slick sia cos? simile al 190/55 della GP, che farebbe appunto un diametro max di 649.....
                    fep...
                    17"= 432 mm
                    55%*190= 104 mm
                    432+104+104=640 mm
                    Stordito!
                      eh gia',si parla di diametri,per cui raggio + raggio...
                        Originally posted by Docste View Post
                        fep...
                        17"= 432 mm
                        55%*190= 104 mm
                        432+104+104=640 mm
                        Stordito!
                        caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzooooooooooooooooooo ooooo
                        fortuna che quando lavoro queste cazzate non le faccio....sai soldini che volerebbero via
                          ho la scusante cmq...non lavoro mai col diametro per le gomme, ma o con la circonferenza (per i rapporti) o direttamente con le misure sulla moto
                          vabbè...non ho scusanti lo stesso
                            allora ste bridgestone quando avete finito di fare i conti ci dite se vale la pena provarle? per andare a misano vanno bene due medie,tendono a strappare +o- delle metzeller?
                              occhio alla pressione vanno tenute molto basse, anteriore 2.0
                              posteriore 1.6 a caldo
                              Purtroppo vanno cosi basse per essere usate a dovere e dietro durano un casino,cali meno vistosi sulla durata (pirelli e metz dopo un tot di giri hanno un calo importante e tendono a strapparsi queste si "consumano" ma nn strappano). Esperienza diretta con R1 04 di serie e suzuki k7 1000 pista!!
                              ciao-ciao
                                vabb?...non ho scusanti lo stesso
                                sempre a pens? alle misure, tu...
