Girare le racetec, in pista...si pu??
    Ragazzi, mi hanno detto che si possono girare, oltre alla slick, anche le racetec con gl'intagli, ? vero o mi hanno detto una baggianata? Purtroppo la nostra sola pista nei paraggi ? a Binetto,autodromo del levante, che ha solo 2 curve a sinistra e per lo pi? lentissime, quindi consumi quasi nulli. Ho rivenduto le gomme, sempre nuove dalla parte sx, che dite posso girare anche le racetec o devo procurarmi le slick?
    la carcassa delle gomme a zero gradi in teoria si possono girare...
    ma i pratica,girando x un verso la carcassa cede un po e prende lo stesso una "rotazione"...
    quindi non è sempre un buon lavoro...
    cmq ripeto le gomme con cinture delle carcasse fatte a 0° possono essere girate.
    credo che cmq tutto ciò valga x le slick 0°,non per le intagliate.
      gira tranquillamente la posteriore
      il mio gommarolo mi ha detto che è meglio non girare l'anteriore
        a me sembra na struzata....gli intagli hanno un verso apposta, io non mi fiderei per niente a girarle!
          Gli intagli servirebbero, teoricamente per eventuale scarico d'acqua, ma in pista non servirebbe.
            Secondo me dipende anche da come uno le sfrutta le gomme,io prima le giravo,sia pirelli che metz.non credo che si sentano differenze.
            quando andreani mi vide la gomma girata a vallelunga mi cacci? via
              al mugello 2,03 con posteriore racetec dritto,2,03 con gomma girata,l'unico problema è che servono un paio di giri di rodaggio.
                gira vai tranquillo!!!!!!!!!!!
                  Grazie mille ragazzi, giro e poi vi faccio sapere.Con gomma in senso normale giro in 0,57 a Binetto, vi dico con gomma girata.
