IN PISTA COL 1000cc. COL 180/55/17 ?!
    Originally posted by kawafan View Post
    ora pare si usi molto il 190/55
    dicono che ha l'agilit? del 180 con l'appoggio del 190.....confermate??
    ora....sono un bel po' di anni che si usa
    Originally posted by microgroove View Post
    se ti puzza la vita prego....
    cazzate
    Originally posted by TheEngineer View Post
    mi aggancio alla discussione e chiedo...perche' si dovrebbero usare cerchi da 16,5 invece di 17.?
    perch? gli abbini gomme dalla spalla maggiore >>> miglior grip in piega
    sulla R102 usa tranquillamente il 180 se vuoi, ma secondo me non guadagni praticamente niente in agilit? e perdi invece abbastanza in grip in piega, sempre ripetto ad un 190/55 (il 190/50 non lo considero nemmeno )
    diverso se usi il 190 piuttosto che il 180 sul cerchio da 5,5"....l? la differenza ? maggiore per quanto riguarda l'agilit?, mentre il discorso grip resta come per il canale da 6" (R102 appunto)
      io ci ho girato nella vecchia misano e qualche giro al mugello!!!!!!
      meglio la 190 secondo me......
        Ma a livello ciclistico cosa cambia?
          a livello ciclistico credo cambi solo il fatto che, essendo il cerchio pi? piccolo, hai meno peso all'esterno dello stesso e quindi minor effetto giroscopico, quindi maggior agilit?, minor resistenza alla piega...le altezze diverse (la gomma pi? "alta" penso che in rotazione si comprima leggermente di pi? della normale, ma anche qui si pu? giocare sulle carcasse) CREDO vengano ripristinate con le sospensioni
            Pirelli fa gli slick sbk 190/65.....http://www.pirelli.it/web/catalog/mo...ERBIKE_RAC.xml
              premesso che col topic c'entra 'na mazza , sticazzi da quando fa il /65 pirelli?
                sui cerchi da 16.5"....
                  no, pensavo anch'io...lo d? per 17"
                    ho riguardato meglio
                      Originally posted by ManuelR1 View Post
                      A Monza eviterei A Castelletto di Branduzzo potrebbe andar bene...
                      A monza andai proprio con il 180/55 su R1'02...
                      mi bast? andare piano e non successe nulla
                      PS feperis non aggiornare, grazie
                        ok, provvedo subito
                          Originally posted by mrfonzy View Post
                          provato a vallelunga ma non l'ho pi? montato ora solo 190
                          provato anche io, high side assicurato!
                            ma dai, perch? scrivete 'ste minchiate? fino a pochi anni fa cosa credete si usasse sui missili da pista? e mica giravano in 2.10 al muggio, per dirne una
                              Quoto!! Il mio amico di pista gira a Magione col suzu k 7 1000 e con il 180 in 16 (alto) ma di passo.....
                                infatti
                                io l'ho montato una volta, visto che in circuito i 190 erano finiti, e poco o nulla ? cambiato!
                                Si una cosa... costano meno
