Domani mi sa che giro x la prima volta con le rain....sono delle Dunlop, 120/70 ant e 165 al posteriore (quella stretta ). A che pressione le metto?? Non servono le termo giusto?
pressioni gomme rain??
Originally posted by brusca View Postno, anzi passagli sopra dei cubetti di ghiaccio cos? vanno ancora meglio...
Se faccio una domanda ? perch? non so se ci vanno o meno...mi hanno detto che le rain hanno mescole particolarmente morbide che addirittura se mentre giri scegli la traiettoria pi? asciutta tengono meno e scivolano...quindi mi chiedevo se le termo fossero la normalit? anche con le rain!
Quindi tu usi le termocoperte anche con le rain, a che pressione le usi?
le termo mettile che non fanno male,anche se le rain si scaldano molto in fetta,cerca sempre le traiettorie bagnate perchè è li che tengono di più, anche se è molto divertente usarle sul quasi asciutto perchè la derapata è molto facile...sempre con attenzione, il degrado della gomma in queste condizioni è impressionante
la pressione deve essere piuttosto alta,esattamente non so dirti, in modo che la gomma dura non chiuda il battistrada e il drenaggio dell'acqua sia il maggiore possibile
ciao
Originally posted by giocalde View Postle termo mettile che non fanno male,anche se le rain si scaldano molto in fetta,cerca sempre le traiettorie bagnate perch? ? li che tengono di pi?, anche se ? molto divertente usarle sul quasi asciutto perch? la derapata ? molto facile...sempre con attenzione, il degrado della gomma in queste condizioni ? impressionante
ciao
Duecentocinquanta
- Mar 2005
- 4458
- 49
- 0
- Firenze
- Programmatore
- GSX-R 1000 ZX-10R GSF1250S
Io ho letto che le termo vanno bene,ma per non più di 10-12 minuti. Il motivo è che le Rain lavorano a temperature più basse delle slick (circa 30-40 gradi contro 80-90 delle altre), quindi non devi superare questa temperatura, altrimenti hai un grip incredibile appena entri in pista e appena si raffreddano la situazione diventa critica !!!
Originally posted by giocalde View Postciao G2
penso che 2,3 e 2,1 possa essere gi? una pressione giusta,ma chiedi al gommista per sicurezza
dove vai a girare domani?
Originally posted by FrenoAMano View PostIo ho letto che le termo vanno bene,ma per non pi? di 10-12 minuti. Il motivo ? che le Rain lavorano a temperature pi? basse delle slick (circa 30-40 gradi contro 80-90 delle altre), quindi non devi superare questa temperatura, altrimenti hai un grip incredibile appena entri in pista e appena si raffreddano la situazione diventa critica !!!
se ti fanno aspettare prima di entrare forse è inutile che usi le termo, in generale con le rain non le uso xchè se ti fermi la gomma si raffredda subito, fai un paio di giri che si scaldano subito e cambiale subito se la pista si asciuga.
x la pressione prova un paio o tre punti in + di quanto usi di solito.
buon divertimento
Originally posted by giocalde View Postg2barbero
come ? andata?
fammi sapere
grazie e ciao
Ha piovuto di brutto ed ho montato le rain, a parte il primo turno fatto a passo lento x prender le misure, direi che ? andata moolto bene! Mi sono riuscito a divertire e non poco, non avrei mai immaginato che si riuscisse ad andar cosi col bagnato! Chiaramente cercavo di piegare la moto il meno possibile uscendo pi? io di corpo per percorrere il pi? veloce possibile e per aprire quanto prima, ma anche dando 100% gas da met? curva si muoveva il giusto anzi, forse non ero perfetto di sospensioni perch? ammorbidendo tutto (2 tacche di precarico molla all'anteriore, 6 click compressione forche e 8 click compressione mono) mi si muoveva di pi? l'anteriore del posteriore, sia in ingresso che in uscita. La pressione era abbastanza normale perci? secondo me troppo sgonfie, me le ha fatte cosi e per non perder tempo sono entrato cosi dal primo turno, poi non trovandomi male le ho lasciate cosi. Il pomeriggio (vista la poca gente che girava la mattina) davano un bracciale bianco e hanno lasciato tutto il pome libero anche per chi aveva per dire preso solo un turno....fammi sapere poi come va!
P.S. io montavo Dunlop 120 anteriore e 165 (mamma che stretta ) al posteriore....gli altri avevano tutti 180
