Video On board Misano Rehm
    feperis torna a giocare sull'a14...
    Bo hai la catena originale e ti regoli di conseguenza. La lunghezza della catena è quella a meno di mettersi a far maglie ogni volta. Allungare la moto va' bene, ma non troppo. Cmq... E' un discorso troppo personale in ogni caso. Ricky usa il 17 44 molto lungo per me, ma evidentemente il suo modo di guidare è agevolato con quei rapporti. Io preferisco unsare un pignone più piccolo ed avere una moto più corta. Mi trovo bene così. C'è da dire che ho la catena cambiata ed ho due maglie in più, sono quidni un po' più lungo di tiro catena rispetto all'originale. In questo subentra anche l'altezza se hai la moto più alta è ovvio che si accorcia. Sono tutti parametri che puoi cambiare. Oltre naturalmente al 65 dietro. Per chiudere il discorso in cui ho detto tutto e non ho detto niente, la cosa va' a preferenze. Ma sopratutto devi trovare il numero di click in compressione e la molla giusta se no non ne vieni fuori. Contatta quindi feperis per aggiornamenti e bibliografia da seguire.
      Complimenti, gran bel tempo e bel video
        Originally posted by BO View Post
        A, CAPISCO
        solo che io ho la catena originale e non credo si possa allungare
        Regola Numero 1 del MotoGiGlista Pistaiolo:
        Comprare set di corone e pignoni
        Comprare catena 120 maglie e false maglie, in modo da poter cambiare a piacimento/necessit? i rapporti
        SI NULLO SAI, SALLO!!!!
        Vero BertoWolf-R????
          Bo hai la catena originale e ti regoli di conseguenza. La lunghezza della catena ? quella a meno di mettersi a far maglie ogni volta. Allungare la moto va' bene, ma non troppo. Cmq... E' un discorso troppo personale in ogni caso. Ricky usa il 17 44 molto lungo per me, ma evidentemente il suo modo di guidare ? agevolato con quei rapporti. Io preferisco unsare un pignone pi? piccolo ed avere una moto pi? corta. Mi trovo bene cos?. C'? da dire che ho la catena cambiata ed ho due maglie in pi?, sono quidni un po' pi? lungo di tiro catena rispetto all'originale. In questo subentra anche l'altezza se hai la moto pi? alta ? ovvio che si accorcia. Sono tutti parametri che puoi cambiare. Oltre naturalmente al 65 dietro. Per chiudere il discorso in cui ho detto tutto e non ho detto niente, la cosa va' a preferenze. Ma sopratutto devi trovare il numero di click in compressione e la molla giusta se no non ne vieni fuori. Contatta quindi feperis per aggiornamenti e bibliografia da seguire.
          io ho dato 2 giri di precarico, va bene?
            ma che vuoi che ne sappia io di pistaioli???
              Ah, non dirlo a me
                Ah, non dirlo a me
                SA, PIUTTOSTO DIMMI QUANDO ci si puo' trovare x berci un Barolino, che li me ne intendo di piu'
                  Bo per le riunioni tra pistaioli dovresi venire il ven sera a Buttigliera alta, li si riunisce la grema...
                  Cmq sia per il set up del k5, è inutile che pensi di sistemare le forcelle eprchè sono finte. Il mono invece è piuttosto semplice. Basta andare in ferramenta è comprare un po' di rondelle. Non so' bene a cosa servano ma messe vicino al mono so' che fanno andar meglio la moto.
                    GUOTO la Grema del venerdì sera
                    Anche al mercoledì comunque non si sGherza
                      Bo per le riunioni tra pistaioli dovresi venire il ven sera a Buttigliera alta, li si riunisce la grema...Cmq sia per il set up del k5, ? inutile che pensi di sistemare le forcelle eprch? sono finte. Il mono invece ? piuttosto semplice. Basta andare in ferramenta ? comprare un po' di rondelle. Non so' bene a cosa servano ma messe vicino al mono so' che fanno andar meglio la moto.
                      non credo di essere ancora all' altezza
                      ne ho prese un paio da un centimetro e le ho montate in punta al mono, ora va molto meglio, ma mi fanno un po' male i polsi
                        io sfilerei di 7 e spessorrei di 12
                        ma solo se non vai sull'a14
                          se vuoi prima te lo infilo di 20, poi lo sfilo di 7, va bene?
                            Il mercoled? ? a Rosta ma ? pi? un evento pubblico.
                            Se vuoi proprio respirare l'odoore dei piloti devi venire il ven sera...
                            Quello che mi chiedo e sta volta sono serio ? l'effettivo utilizzo della telecamera. Mi picerebbe metterne una, ma ho paura che mi sballerebbe tutto il setup.Ricky tu come hai fatto. Hai cambiato le quote mettendo la telecamera? Ma sopratutto no hai notato poi consumi anomali delle saponette dovuti alla teoria dello specchio riflesso?
                              DOmanda al forum...Ma l'assetto per l'A14 è uguale a quello delal serravalle o cambia per via dei lunghi rettilinei e della terza corsia all'inizio?
                                no, perch? poi quei 13 che avanzano?
