x crono t
    x crono t
    Ciao ragazzi qualcuno lo usa? modulo gps per acquisizione tempi e traiettorie.
    io lo sto provando ma ho problemi di connessione per via delle porte ....se qualcuno sa aiutarmi mi faccia un fischio.
    grazie
    ce ne sono state di topic su questo strumento......dovresti solo cercarle
      grazie
      lascia perdere l X crono!! che e' una cagata e tra l'altro il progetto e' anche chiuso!! parlai con il propietario tempo fa1
      io uso Racechrono che e' un software che gira su Symbian Cioe' telefoni Nokia e va' benissimo!
      lo trovi qui gratis : http://www.racechrono.com/
      Provalo e vedrai che figata!
      _facile da usare
      -funziona subito
      -hai un forum sul sito SUPER EFFICACE!!
      -unica pecca che non ha un software che gira su Pc per vedere traiettorie ecc.ecc.
      E' un semplice crono Gps che ti da' la possibilita' di fare intertempi e vederer le velocita' reali che fai!!
        _facile da usare
        -funziona subito
        Fammi capire, ma funziona bene? Ha le piste gi? preimpostate o devi segnare "manualmente" il traguardo?
          Bhè...mi sono avvicinato pure io alla tecnologia GPS, ma con questo nuovo gingillino...è stupendo...ed uno dei suoi inventori è anche del forum
            Originally posted by Sincro View Post
            Bh?...mi sono avvicinato pure io alla tecnologia GPS, ma con questo nuovo gingillino...? stupendo...ed uno dei suoi inventori ? anche del forum
            www.i2m.it
            Infatti lo avevo puntato anche io, ma prima un tentativo con questo software gratuito lo faccio no?!
              Vi piace spendere soldi??..ehhh
              io lo ho provato al Mugello sabato,e se andate sul sito ho fatto anche l'upload del circuito .
              Il sistema e' perfetto!(se andate nel loro sito e leggete i forum vedrete che c'e' scritto tutto) basta avere un telefonino Nokia tra quelli elencati nel sito e un buon ricevitore gps!
              le modalita' per inserire i punti di start e intertempi si possono fare in 2 modi:
              -mentre si gira (e non e' il nostro caso!)
              -oppure comodamente nel paddock dopo aver affrontato un giro di pista.
              Seduti dal paddock grazie ad una funzione potete navigare virtualmente nel circuito ed inserire tempi ed intertempi e vedere velocita' ecc..ecc..
              P.s. se volete fare un riscontro tra il crono gps e quello ad infrarossi non fate come me che ho sbagliato !!! FATE ATTENZIONE a mettere la linea di start nello stesso posto del ricevitore ad infrarossi!! se no' vengono fuori tempi sballati!
              ciaoooooooooooo
                ciaoooooooooooo
                Senti e il cellulare come lo hai fissato alla moto? Antenna bluetooth?
                Ma ci sono dei circuiti preimpostati o bisogna sempre fare questa operazione per fissare il traguardo?
                  ...ma ? solo in inglese??
                    Questo mi sembra il minore dei problemi...
                      al limite per chi lo conosce bene....non ? assolutamente un problema...
                        I numeri sono sempre gli stessi, basta imparare le due voci del men? anche se non lo conosci dai, non ? un'astronave!
                          Il cellulare lo ho in un taschino dietro al cupolino...perche' a me non piace vedere i tempi mentre giro.
                          comunque lo puoi mettere ovunque il Blutoot ha 10 metri di raggio1
                          se vai nel sito e non trovi il circuito,ti devi fare il giro prima!!ma questo non e' un problema!! e comunque tieni presente che piano piano li mettero io tutti i circuiti d'Italia..dammi solo il tempo di andarci!
                          intanto ho messo Mugello.
                          -...per l'inglese...dai non e' un problema!!
                          se quando lo installate avete problemi ve li posso spiegare io
                            ovviamente se tu vai in un circuito prima di me..fai lupload prima!!
                            praticamente e' uno SHARE di mappe di circuiti!!
                              Ragà ma c'è qualcosa che gira su wm6?
