pioggia pista
    pioggia pista
    raga ma non ? un furto obbligare i motociclisti a prenotare (E QUINDI PAGARE ) molto prima della data??
    e se piove praticamente lo prendiamo nel c...lo??
    una domanda: ma solo se l'organizzatore da la possibilit? di assicurare in caso di pioggia ? possibile riprendere i soldi se piove? o c'? un altro modo?(uhm...ne dubito)
    ...oppure deve piovere in modo tale da rendere inagibile la pista!!
    In quel caso l'organizzatore rifonde i soldi!!
      non so ma io quando piove mi diverto da matti!!!!
      a rijeka l'anno scorso 3 giorni d'acqua.... 3 giorni di divertimento!!!
        purtroppo ? cos?.. se piove ? una merda perch? essendo "prove libere" in teoria si pu? girare in qualsiasi condizione climatica a meno che la pista non sia dichiarata " inagibile"io una volta mi sono beccato 5 ore di acqua a Misano su 7 ...
        su 70 moto giravano solo 2 con le rain... purtroppo ne basta uno che giri e non rimborsano niente.
        quindi... vai con la fortuna amico
          se andate a girare all'estero il numero di gente che gira con le rain ? moooooolto superiore a qui...il fatto ? che noi siamo un po' fighette
          l'organizzatore anticipa i soldi, perch? non dovrebbe chiederli anticipati? per poi vedersi tirare il pacco il giorno prima?
          certo, rompe se piove, ma se si va in pista sarebbe il caso di cominciare anche a preoccuparsi di quello
            Sono d'accordo, mai cosa detta fu pi? giusta.
            Il problema ? che le rain ti tocca comprarle e solitamente ? una spesa che uno non preventiva, ma tanto dovresti prendere le slick, quindi che cambia ??? ... il divertimento non credo, forse cambia solo il tempo sul giro !!!
              Gli organizzatori devono anch'essi prenotare in anticipo il circuito (compresi commissari, ...) e quindi a loro volta non verrebbero rimborsati, almeno che non sia il circuito a non poter offrire i giusti standard (come con Valter Moto a fine agosto, quando un pezzo del Franciacorta era completamente allagato e la giornata ? stata recuperata gratuitamente il giorno dopo)
                Tra l'altro al Franciacorta quando organizza l'Autodromo (turni) e inizia piovere basta andare in ufficio e rimborsano anche all'ultimo minuto (almeno fino a quest'anno era cos?)
