Uso solo pista: come refrigerante meglio acqua distillata o antigelo?
    Il titolo del 3d ? qualcosa che fa venire i brividi....
    Non dovrebbero nemmeno consentire l'ingresso a moto senza vasca e con un minimo di legature....figuriamoci con antigelo
    Che poi con tutto il rispetto per l'autore del 3d....ma per uso SOLO PISTA che senso avrebbe l'antigelo? fai il veglione al Mugello?
      Niente veglione... ? che fino all'anno scorso la usavo anche su strada e "c'era quello dentro". Quest'anno ho deciso di usarla solo in pista quindi oltre a mettere carene con vasca, stavo decidendo se usare acqua distillata o paraflu. Non essendo esperto ho chiesto un consiglio...
      Da quello che leggo, l'acqua richiede molta pi? manutenzione e rischia di rovinare la pompa.... adesso vedo...
        Ragazzi l'acqua ha la capacit? di scambio termico migliore al mondo, non lo dico io o qualcuno del forum ma la TERMODINAMICA.
        Per quanto riguarda le guarnizioni interne degli impianti di raffreddamento, io sul cbr600rr k3 (solo pista) da anni uso solo acqua demineralizzata + 5% di additivo Motul Mocool e non ho mai avuto il bench? minimo accenno a corrosione o depositi metallici.
          Pu? bastare?
            Quella quantit? di ruggine fa presupporre una forte negligenza nella gestione dell?impianto ... parliamo di acqua (chiss? magari anche di rubinetto) rimasta l? dentro troppo a lungo ... magari senza alcun additivo !
            Ribadisco che ad esempio nella pausa invernale, io riempio il circuito con antigelo ... solo in pista per la stagione uso acqua pi? additivo al 5% e la cambio ogni 30/40 giorni ...
            quelle foto a mio avviso palesano un danno cagionato da una non corretta gestione dell?impianto ... questo la mia opinione per non fare terrorismo psicologico
              Quindi in pratica usi sempre dell'antigelo, solo che invece di prendere quello gi? diluito, hai preso quello concentrato e l'hai diluito tu....
                L'ho scritto prima...facevo solo pista e usavo acqua demi. Un anno due grandi eventi (la nascita di mia figlia e la malattia e conseguente morte di mio pap?) mi hanno tenuto lontano dalla moto, appena preparata per la stagione dopo il rimessaggio invernale, tutta la stagione. L'acqua demi, rimasta nel circuito un'estate e un'inverno, ha causato quello che si vede in foto e altro che non si vede. Non dico che bisogna usare antigelo per uso pista, dico che usare solo acqua richiede un'attenta manutenzione del circuito di raffreddamento che non tutti possono permettersi (inteso come tempo da dedicare). Tanto per parlare in prima persona, io giro per il mondo per lavoro, quando ci sono devo scegliere se andare in moto o lavorare sulla moto, ergo...uso antigelo e non ci penso pi?.
                  No quel motul da diluire al 5% non ? un antigelo in senso stretto ... ? solo un additivo che aiuta principalmente a mantenere ok l?impianto ... in ragione della percentuale capirai che nel circuito avrai acqua e solo 50 ml di additivo
                    Mi sta bene tutto ... perdonami per? se ritengo egoistico pensarla cos? in barba di norme pensate per la salvaguardia propria ed altrui ... in pista gi? si rischia se poi devo cadere per colpa altrui no, non mi sta bene
                      Luka, non dico di avere ragione ne tantomeno di essere dalla parte del giusto ma...si chiama "circolazione turistica in circuito", non ? vietato usare la moto cos? come esce dal concessionario quindi non vado contro nessuno se non uso solo acqua, se non ho la vasca, le legature, le gomme in mescola ecc. ecc.
                      Come gi? detto, anche io usavo solo acqua per lo stesso motivo tuo e di molti altri, per evitare che un mio guasto potesse rovinare la giornata ad altri. Ma questo NON E' obbligatorio e richiede anche altro tempo da dedicare alla moto che, se uno per motivi vari non ha, non si pu? permettere.
                      Se vuoi correre in pista con gli standard dei piloti, fai la licenza e corri con i piloti. Troverai tutte moto con acqua nel circuito, legature su tappo olio e viti freni, vasca di contenimento ecc ecc.
                      Se io ho una giornata libera e voglio sgranchirmi un p? in pista lo faccio e basta. C'? anche da dire che non sono guasti cos? frequenti...e in caso di caduta le bandiere gialle (e poi gialle/rosse se si vedono fluidi in pista) ti avvertono di una condizione di potenziale pericolo...d'altronde anche in GP o SBK ? capitato che una moto allagasse la pista nonostante tutti gli accorgimenti del caso.
                        2 considerazioni: usare il Mocool va benissimo. Ma allora non stiamo pi? parlando di sola acqua. Tra l'altro nella scheda prodotto ? chiaramente sottolineato che in alcune competizioni potrebbe essere vietato. Evidentemente perch? apporta untuosita'.
                        Seconda considerazione: pistando tantissimo (prove libere) ho visto diversi motori scoppiati con perdita olio. Mai solo liquido di raffreddamento. Quindi, per la sicurezza, forse sarebbe meglio pomparli meno
                        Detto questo ? assolutamente corretto usarla (e in gara, obbligatorio) ma, se pura, con le dovute accortezze.
                          Tanto alla fine, in parte, stanno risolvendo la questione i circuiti stessi ... da molte parti non fanno girare le moto stradali o pseudo stradali insieme agli altri ...
                          Io sono un amatore, non faccio il pilota ne mi atteggio tale ... ragionavo pacatamente solo sul rispetto di una norma di buonsenso ... tutto qua
                            Non volevo farti passare da "montato"...ma solo che se PRETENDI certe accortezze devi scegliere diversamente come e quando girare. Ripeto, sono d'accordo su tutta la linea ma, la stagione successiva ai due fatti, avendo scoperto il danno, mi ? saltata a pi? pari perch?, nel poco tempo in cui potevo andare in moto, ho dovuto sistemarla invece di guidarla...tanto che ho persino preso una Panigale R per provare a metterci una pezza...venduta dopo 6 mesi per inutilizzo.
                              E che purtroppo alle volte mettere d?accordo lavoro vita privata ed hobby ? un gran casino
                                Ho controllato le caratteristiche del prodotto...confermo che aiuta a ridurre la temperatura ma rientra nella categoria degli antigelo.
