In sella a una motocicletta, sia da turismo che sportiva, il comfort ? fondamentale: perch? favorisce la concentrazione, e quindi la sicurezza. Negli ultimi anni le aziende produttrici di underwear per il settore moto si sono concentrate sullo sviluppo di materiali dalle propriet? quasi miracolose. Almeno sulla carta. Nella realt? i centauri spesso si ritrovano a fare i conti con un abbigliamento intimo che aderisce al corpo come uno straccio bagnato. Il motivo? Le prestazioni di un tessuto non dipendono soltanto dalla fibra di cui ? composto, ma anche ? in buona parte ? dalla tecnica di lavorazione.
Con X-Bionic? invece ?l'effetto straccio? ? scongiurato, perch? i capi sono realizzati con una tecnologia che rende il tessuto tridimensionale. Questo permette una regolazione della temperatura costante e controllata: quando si suda, la fibra ? in grado di rinfrescare il corpo; quando al contrario fa freddo, lo riscalda. Il pilota ? quindi in grado di concentrarsi sulla guida, senza essere distratto da sensazioni fastidiose.
Moto Energizer? Summerlight Shirt
L'Air-Conditioning Channel? ? un sistema di ventilazione di canali che scorrono intorno al corpo, trasportando all'esterno l'umidit? e il calore in eccesso.
Pads tridimensionali sono posizionati sulle spalle, nei punti in cui appoggiano le cinghie dello zaino, e disperdono la pressione su un'area pi? ampia. I filati inoltre sono intrecciati in modo che questa zona, dove il sudore ? pi? copioso, sia efficacemente ventilata e rinfrescata.
Il 3D-BionicSphere System? nella zona del torace regola la temperatura senza mai dare la sensazione di freddo. L'aria calda e umida viene smaltita attraverso le dinamiche della termoregolazione e sostituita con aria fresca.
L'AirComPlex-Zone ? un'area (circa 144 cm?) posizionata sul plesso solare, precisamente sotto la 12a vertebra toracica, in cui l'isolamento termico ? maggiore. Qui infatti si trovano fibre nervose che ricevono dal cervello segnali che influenzano l'intero benessere del corpo. La Moto Energizer? Summerlight Shirt protegge questa zona con canali speciali. L'aria calda in essi contenuta isola dal freddo; e il sudore in eccesso viene trasformato in agente rinfrescante.
3D-BionicSphere? System sulla schiena garantisce una ventilazione efficace e permette di trasportare il sudore verso l'esterno. L'aria incamerata nei canali funziona come isolante dal freddo.
Moto Energizer? Summerlight Pants
Nella parte interna della coscia, scarsamente reattiva al freddo, ? collocato l'Innerlap AirConditioning Zone?. Attraverso una sottile maglia in rete, il calore in eccesso pu? essere rapidamente smaltito.
L'Air-Conditioning Channel? ? un sistema di ventilazione di canali che scorrono intorno al corpo e trasportano all'esterno l'umidit? e il calore in eccesso.
L'Expansion Knee, grazie alla sua struttura a fisarmonica, assicura un isolamento ottimale anche quando il ginocchio ? piegato. Un sistema flessibile di camere e canali garantisce l'isolamento, mantenendo aria calda all'interno.
Moto Energizer? Summerlight Socks
