Il cruscotto Chrome rappresenta una vera innovazione nel campo dei cruscotti aftermarket per moto. Grazie all'unione di uno schermo true color 800x480 ed un processore a 400MHz questo sistema ? in grado di garantire una totale flessibilit? al progettista e quindi anche all'utente finale. Grazie a questa nuova tecnologia ? possibile disegnare la scheramata principale che pi? si adatta all'utilizzo strada o pista lasciando il giusto spazio a ciascun indicatore. l'utilizzo di uno schermo a colori permette inoltre intro2 di rendere immediatamente visibili alcune segnalazioni come problemi alla batteria, assenza di benzina o di olio o ancora il valore della riserva. Nello stesso tempo questa nuova tecnologia permette di realizzare menu facili ed intuitivi con una grande quantit? di informazioni. Il display ? stato scelto dalla I2M per fornire una perfetta lettura anche in condizioni di forte luce frontale, mentre uno speciale vetro trattato con un coating antiriflesso elimina spiacevoli effetti indesiderati del sole.
Al fine di rendere la lettura ancora pi? immediata il Chrome dispone di 12 led ad altissima luminosit? totalmente configurabili al fine di scegliere la configurazione di allarmi che pi? si preferisce, sia questa legata agli RPM (come la classica barra superiore) o ad esempio ad una allarme di temperatura delle gomme troppo bassa.
Il case in alluminio ed un indicatore di marcia a sette segmenti con luminosit? autocontrollata completano il lato estetico di questo nuovo cruscotto.
Chrome incorpora al suo interno le funzioni di cruscotto, cronometro e acquisizione dati. tramite i comodi menu ? infatti possibile scegliere tra i 20 circuiti prememorizzati (che possono essere modificati con le semplici funzioni di importazione/esportazione su chiavetta USB). Per ogni circuito possono essere memorizzati sino a 500 giri, ciscuno diviso in tre diversi settori. Il sistema calcola e mostra all'utente i dati riassuntivi di ciascun circuito quali la mappa, il best lap, il numero di giri effettuato, l'ideal lap mantenendo uno storico diverso per le sessioni precedenti e per quelle della giornata in corso cos? da poter visualizzare velocemente l'andamento della giornata corrente. Grazie al display grafico Chrome permette di visualizzare la mappa direttamente sul monitor cos? da poter modificare la posizione di traguardo e intertempi semplicemente spostando l'apposito cursore lungo la mappa.
Chrome affianca alla lettura della posizione e della velocit? tramite un GPS a 10Hz la lettura di RPM, velocit? anteriore e posteriore e ben 8 canali analogici esterni. L'acquisizione dati permette di registrare fino ad 1GB di dati con un campionamento sino a 100Hz per canale in grado di soddisfare qualunque necessit?. Un pratico menu permette di selezionare le sessioni desiderate, ordinate per circuito e data e cancellarle o trasferirle su chiavetta USB per un analisi su PC tramite il software Danas, riducendo cos? drasticamente i tempi di download.
Il sistema dispone di due configurazioni distinte STRADA e PISTA, per ciscuna di esse ? possibile decidere quale sia il la scala degli RPM da visualizzare, se visualizzare la velocit? o la temperatura in grande accanto agli RPM, cosa visualizzare in ciascun punto del display tra canali analogici e digitali, tempi, best lap e ideal lap, differenza tempi rispetto a quest'ultimi (cos? da sapere istante per istante se si ? sopra o sotto il proprio giro migliore). Tra le scelte disponibili ? possibile anche non visualizzare nulla in una particolare parte del display cos? da ridurre le ditrazioni alla guida. Qualora il sistema fosse in modalit? STRADA, passer? automaticamente in modalit? PISTA non appena verr? attraversato un traguardo per poi tornare in configuarazione strada al termine della sessione automaticamente.
Chrome ? gi? predisposto per essere interfacciato in futuro con il nuovo controllo di trazione PSC PRO by IRC, cos? da visualizzare comodamente il livello di intervento sul display e poter azionare tutto tramite due semplici pulsanti al manubrio.
Kit plug&play per tutte le moderne supersportive.
Kawasaki ZX6R 2007-2012
Kawasaki ZX10R 2008-2013
Kawasaki ZX10R ECU Racing
YAMAHA R1 2004-2011
YAMAHA R6 2004-2012
SUZUKI GSXR 1000 2007-2008
SUZUKI GSXR 1000 2009-2010
HONDA CBR 600RR 2007-2012
HONDA CBR 1000RR 2008-2012
BMW S1000RR 2010-2012
BMW S1000RR HP4
BMW S1000RR HL (Non HP4 ma con centralina rimappata HP4)
DUcati 1198/1198S
e altri kit in preparazione, manda una mail per maggiori informazioni.
Caratteristiche
- Display grafico a colori 800x480
- Altissima visibilit? anche sotto il sole diretto
- Processore a 400MHz con 1GB di memoria
- Case in alluminio
- Totalmente configurabile nelle due modalit? STRADA/PISTA
- Rilevazione traiettorie e velocit? GPS a 10Hz con 66 canali in parallelo
- Funzione cronometro con 20 circuiti preimpostati, memoria di 500 giri per circuito
- Riconoscimento automatico del circuito, con tre settori
- Calcolo best lap, ideal, valori massimi storici e della giornata corrente
- Interfaccia semplice ed intuitiva
- 12 allarmi ad alta luminosit? totalmente configurabili
- 8 Ingressi analogici a 10 bit
- 2 ingressi velocit? indipendenti
- 1 ingresso RPM
- Ingressi acqua,benzina, olio separati con allarmi totalmente dedicati
- Calcolo marcia inserita con autoapprendimento
- Download dei dati via chiavetta USB
- Possibilit? di connettere un comando remoto a due pulsanti
- Predisposizione CAN BUS
- Memorizzazione su memoria interna da 1GB
- 3 diversi contatori di spazio percorso, 2 di ore di funzionamento e giri totali
- Generazione automatica della tabella dei rapporti stechiometrici (sonda optional)
- Dimensioni compatte 172mm x 106mm x 22mm
- Resistente all'acqua
I menu di I2M Chrome
[YOUTUBE]klzhr0iWKp0[/YOUTUBE]
Link: Prodotti-Chrome
YAMAHA R1 2004-2011
YAMAHA R6 2004-2012
BMW S1000RR HP4
DUcati 1198/1198S
Caratteristiche
- Case in alluminio
- 1 ingresso RPM
