TCX R-S2 EVO stivale racing 2014
    R-S2 EVO rappresenta un ulteriore passo avanti verso il perfetto connubio tra confort e performance di guida. Studiato tenendo conto delle specifiche esigenze di chi fa della pista la propria passione, questo stivale, disponibile in tre nuove colorazioni, presenta un concetto di calzata ?evoluta?, in grado di offrire il massimo avvolgimento e tenuta del piede, una nuova forma racing, pi? snella nell?area della punta ed una maggiore flessibilit? posteriore per assecondare il movimento della gamba in fase di guida. R-S2 EVO, gi? dotato dell?esclusivo Precise Air Fit System, camera d?aria a spessori differenziati posizionata nell?area del collo del piede, si rinnova con l?aggiunta del sistema brevettato Fasten Fit Control (F.F.C.), un?allacciatura interna collegata alla fodera dello stivale attraverso un laccio ad alta tenacit?. Questo sistema consente il massimo avvolgimento della tomaia al piede, garantendo cos? la massima precisione di calzata e una sensibilit? superiore in fase di guida. L?aggiunta di una banda elastica posizionata al fianco della zip ne agevola la chiusura, soprattutto nel caso in cui la tuta venga inserita all?interno dello stivale.
    R-S2 EVO presenta una tomaia in microfibra ad alta resistenza all?usura, forata nell?area degli snodi anteriore e posteriore per favorire la traspirazione, soprattutto nella stagione estiva; la fodera interna ? in materiale AIR TECH traspirante, presenta un?imbottitura in PU espanso, dotata di sistema di memoria anatomica e posizionata nell?area della caviglia per offrire il massimo confort.
    Lo stivale ? dotato di rinforzi in PU in corrispondenza delle aree pi? vulnerabili del piede, quali tibia e tallone. La presenza dell?esclusivo sistema T.C.S. ? Torsion Control System limita l?eccessiva torsione della caviglia e previene dal rischio di infortuni, cos? come il sistema M.C.S. ? Metatarsal Control System ? stato progettato per contenere la flessione metatarsale, verso l?alto e verso il basso, senza per? ostacolarne i movimenti. Uno slider posteriore intercambiabile, ancorato al tallone, permette il naturale scivolamento sull?asfalto in caso di caduta.
    La sicurezza di questo stivale ? Certificata secondo i criteri della vigente normativa EN 13634:2010.
    HIGH PERFORMANCE FIT:
    Nuovo F.F.C. ? Fasten Fit Control
    Sistema di allacciatura interno collegato alla fodera dello stivale attraverso un laccio ad alta tenacit?. Questo sistema consente il massimo avvolgimento della tomaia al piede, garantendo la precisione di calzata e una maggiore sensibilit? durante la guida. Il sistema Fasten Fit Control funziona in sinergia con il Precise Air Fit System in modo da offrire un confort superiore e vestibilit? regolabile secondo l?anatomia del piede di ogni singolo individuo.
    Questo sistema di regolazione della calzata ? costituito da una vera e propria camera d?aria in poliuretano antibatterico e anallergico che, grazie a una pompa inserita nella parte alta del gambetto pu? variare il suo volume. La camera d?aria ? suddivisa in zone a spessore differenziato, studiate per seguire al meglio la conformazione del collo del piede e della tibia una volta gonfiate. Tramite la pompa ? dunque possibile gonfiare progressivamente la camera d?aria, regolando la pressione sul piede e ottimizzando cos? la calzata. Una valvola di sfiato in ottone e acciaio, infine, permette una regolazione fine e il completo sgonfiaggio della camera d?aria, in modo da facilitare lo sfilamento dello stivale alla fine del suo utilizzo.
    Banda Elastica
    Inserto elastico posizionato in maniera da facilitare la chiusura della zip.
    Nuova Forma ?Racing Performance?
    Utilizzo di una nuova forma caratterizzata da una punta pi? "snella" per aumentare la sensibilit? durante la guida.
    Torsion Control System? ?Carbon TECH?
    Il Torsion Control System? che equipaggia RS-2 EVO, sfrutta un inserto in fibra di carbonio per aumentare l?impatto estetico e ridurre al contempo il peso dello stivale. Un punto di snodo superiore migliora la flessibilit? dell?intero gambale aumentando il livello di protezione di polpaccio e tibia, garantendo al tempo stesso maggiore protezione e un pi? preciso controllo del movimento laterale e longitudinale della caviglia. Nella versione 2014 ? stata aumentato il grado di flessibilit? posteriore, sempre nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza secondo i quali lo stivale ? stato progettato. Il sistema ? dotato anche di uno slider Ankle-impact e di uno slider posteriore che facilitano lo scivolamento dello stivale, in caso di caduta sull?asfalto, riducendo il rischio di pericolose torsioni. Entrambi sono realizzati in lega di alluminio altamente resistente all?usura e agli urti con finitura color titanio per meglio integrarsi con la linea dello stivale.
    Il sistema ? concepito per prevenire le eccessive flessioni, verso l?alto o verso il basso, della zona del metatarso, tramite due punti di arresto programmati. ? dotato di uno slider in lega di alluminio, resistente all?usura, facilmente intercambiabile grazie al un comodo sistema a viti protette.
    R-S2 EVO highlights:
    ? P.A.F.S. Precise Air Fit System: ottimizza la calzata tramite una camera d?aria a zone differenziate
    ? F.F.C. FASTEN FIT CONTROL: sistema di allacciatura interno che consente l?avvolgimento della tomaia al piede ed un?ottima precisione di calzata
    ? T.C.S.? Torsion Control System: nuovo design, inserti in fibra di carbonio per ridurre il peso e conferire allo stivale un look accattivante
    ? M.C.S.? Metatarsal Control System: sistema anti-flessione nella zona del metatarso dal nuovo design
    SCHEDA TECNICA
    ? TOMAIA: microfibra, traspirante e resistente all?usura; inserti micro iniettati, soffietto anteriore e posteriore pi? ampio per migliorare il confort e la flessibilit?
    ? FODERA: AIR TECH traspirante, imbottitura in PU espanso bi componente e sagomato con sistema di memoria anatomica
    ? RINFORZI: tibia in PU con prese d?aria in rete metallica, paraleva in PU integrato nella suola, inserto in pelle scamosciata sul tallone per aumentare il grip e proteggere dal calore
    ? SLIDER: slider anteriore intercambiabile con sistema di viti nascoste, slider posteriore intercambiabile, con incastro a scatto, slider malleolo inserito nel T.C.S., tutti in lega altamente resistente all?usura
    ? CHIUSURA: Zip + banda in Velcro? + inserto elastico per facilitare la chiusura
    ? PLANTARE: anatomico, dotato di inserto Shock Absorbing nel tallone, ultraleggero e traspirante
    ? SOTTOPIEDE: in polipropilene, a spessori differenziati
    ? SUOLA: in gomma monocolore a profilo ribassato, con specifiche aree di grip
    ? NUOVI COLORI: BIANCO/NERO ? ROSSO/NERO ? NERO/GRAFITE GAMMA
    ? TAGLIE: EU 38 ? 49 ; US 5 ? 14
    ? CERTIFICAZIONE CE
