mi sapete dire quanti sono tipicamente gli impulsi per giro per i sensori di velocit??
Per chi ha una telemetria
volendo gliene puoi dare anche solo uno di punto di lettura, basta poi dargli la circonferenza esatta del pneumatico
sulle moto gli si fa leggere i dadi che fissano il disco, di solito sono 5 o 6, con un occhio a non fargli leggere il "buco" delle viti a brugola
sulle auto invece si monta una ruota "fonica" ferrosa sull'asse che non trasmette la trasmissione (nel caso fosse vietato il trastion control) oppure 1 ruota di lettura per ogni ruota
il segnale che viene dalla centralina e che conta i giri del pignone sai invece ,circa, quanti impulsi giro da?Originally posted by Don_Chvolendo gliene puoi dare anche solo uno di punto di lettura, basta poi dargli la circonferenza esatta del pneumatico
intendi i denti letti dal sensore montato sul pignone oppure il segnale che esce dalla centralina e che va nel cruscotto?Originally posted by Archimedeil segnale che viene dalla centralina e che conta i giri del pignone sai invece ,circa, quanti impulsi giro da?
scusa ma stamattina sono piu sfasato del solito
per quanto riguarda gli impulsi da pignone dipende dai denti del pignone, mentre quelli da centralina le uniche volte che mi ? capitato di dover usare quel segnale erano 1 o due impulsi ma li bisognerebbe usare un oscilloscopio per essere sicuriOriginally posted by Archimedegi? che ci sei se lo sai potresti darmeli entrambi....
come circonferenza ruota saremo sui 2 metri?
di solito per comodit? si evita di leggere quei segnali e si usano i sensori sulle ruote.
come circonferenza pi? o meno siamo sui due metri, su cerchi da 17"
Non si possono mettere dei valori approssimati, non avreste una lettura esatta della velocità. Sul pignone dipende dalla moto ma per esempio sul suzuki sono 5 impulsi, se monti un sensore sulla ruota lo decidi tu in base a dove lo collochi con la calamita (un impulso) o sfruttando le viti per esempio dei dischi (5 o 6 impulsi in base alla moto). La circonferenza è importantissima e ti consiglio di misurarla sia a terra che con una corda intorno al pneumatico montato sul cerchio e fare la media. Dunlop gommone sono 2070 mm il post, altre gomme non so.Last edited by Poly; 10-02-06, 12:43.
Moooolte grazie!
un paio di conti.... una giornata in laboratorio....e il mio socio "in palla" ...e ora si ? aggiunta:
lettura contemporanea di 2 velocit?:
-Velocit? MAX 350Kmh (con ruota da 2m)
-Velocit? MIN 4Km/h
- precisione 1/1000 (quindi 0.35Km/h nel caso pessimo)
- precisione a 1/2000 (quindi 0.17 nel caso pessimo- con VEL MIN=8Km/h)
- refresh ogni giro (quindi circa ogni 2m)
- gestibili da 1 a 100 impulsi/giro
Che dite? puo' andare?
? una parte di una telemetria....
Altro problema....
chi mi dice a cosa serve leggere la temperatura dei gas?
che temperature ci devono essere?
con che precisione servono queste temperature? il grado? due gradi ? 0.1?
Superbiker
- Jun 2004
- 6598
- 49
- 20
- San Marino
- Progettista elettronico
- KTM EXC300 SIX DAYS 2016
Serve a controllare la carburazione. Prevedi anche un ingresso lambda.Originally posted by ArchimedeAltro problema....
Le temperature sono inferiori a 900?.. ma gi? che ci sei prendi 1000 come fondoscala.
Per la risoluzione... 1-2 gradi ? anche troppo! (ti consiglio, se ti pu? interessare, il MAX6675 per la lettura delle termocoppie... semplice e comodissimo
Il max l'avevo visto ma dato che non riuscivo a trovarlo dai rifornitori classici e non voglio essere dipendente da una singola casa... sono andato per la strada classica:
amplificazione da strumentazione per leggere la termocoppia e un riferimento per la temperatura ambiente....
ok, lettura da 0-1000 gradi con precisione nell'intorno del grado...
se invece la termocoppia la uso per la testa o per l'acqua?
0-150 con precione anche li del grado?
Sincro... il crono era un giochino tanto per fare.... qui siamo in due e facciamo le cose per bene....Originally posted by sincroIvan...che mi stai combinando?
GPS,posizione forcella,mono, velocit? GPS,vel anteriore,velocit? posteriore, RPM, posizione farfalla, pressione freno, temperatura, marcia inserita, ricevitore infrarossi...
