Sintoflon...nessuno lo usa???
    Neeko ho capito perkè non usare la frizione ke potrebbe impastarsi ma non ho capito perkè devi usare tutte le marce...
      Prodotto testato su moto e macchina mai riscontrato problemi, sensibili miglioramenti si sentono nell'uso del cambio (moto) e nel motore (minori temperature di esercizio e maggiore "rotondit? di funzionamento").
      Ulteriori indicazioni si possono trovare al seguente indirizzo: www.sintoflon.com
        ce l'ho da un paio d'anni ma ancora non l'ho messo, lo far? sicuramente al pi? resto
          Originally posted by MiKiFF
          Neeko ho capito perk? non usare la frizione ke potrebbe impastarsi ma non ho capito perk? devi usare tutte le marce...
          vuoi percorrere 20-30 km a velocit? allegra in 4????
            neeko72, quindi tu l'hai aggiunto al normale livello dell olio motore? non crea casini?
              Originally posted by neeko72
              va usato cos?(spiegazione datami dal proprietario dell'azienda)
              si fa scaldare il motore....ci si ferma, si apre il tappo di introduzione dell'olio e si mette l'intero flaconcino piccolo(mi pare 125 ml)...un flaconcino di questi intero va bene da 600 a 1000cc per le moto.
              Lo si immette tutto, si chiude il tappo e si fa girare un paio di minuti il motore al minimo...dopodich? si parte e bisogna mettere immediatamente tutte le marce fino all'ultima...e percorrere un 20-30 km a buon ritmo SENZA USARE CAMBIO E FRIZIONE...ovvio che ? obbligatorio fare il tutto in autostrada o in tangenziale...facendo l'immissione del prodotto in una piazzola di sosta...ho seguito questa precisa procedura su tutte le moto senza alcun problema...
              Ehm...problema: io la moto la uso solo in pista (non ho pi? fanali, frece, specchi, targa...insomma sono da fucilazione immediata nel caso circoli ins strada e mi becchino... )! come posso fare a mettere quest'additivo visto che ovviamente in pista NON posso fare 20/30 km in 6? senza toccare frizione e cambio???
                semplice, come farò io, accendo la moto, la scaldo, metto il sintoflon e inizio a girare.
                  raga ma sto sintoflon si aggiunge al livello max di olio? oppure devo togliere 125 ml di olio x metterci il sintoflon
                    Originally posted by Lupino
                    semplice, come far? io, accendo la moto, la scaldo, metto il sintoflon e inizio a girare.
                    ...come pensavo di fare io...ma Neeko72 dice che non bisognerebbe toccare frizione e cambio per 20-30km!!!
                      il trattamento va fatto al cambio d olio....quindi basta cambiare l olio portarlo a met? tra il min e il max ad esempio dello spioncino di controllo metti in moto lo scaldi aggiungi il sintoflon e te ne vai a fare un giro.....vedrai come cambia il motore...te ne accorgi subito perch? si alza il minimo
                        Intendevo, se mi metto in 2? o 3? e mi faccio il muraglione non va bene???
                          ho la frizione a secco (ducati), non mi pongo il problema... cmq tranquillo, le uniche istruzioni vere da adottare sono: metti il sintoflon con olio nuovo (o quasi) e tieni acceso il motore per un'ora circa (meglio se andando).
                          ho su due giornate scarse di pista con l'olio nuovo, la prox pistata ci metter? l'addittivo
                            ah...ok...allora nessuna controindicazione particolare se uso frizione e cambio dopo aver messo l'additivo (ovviamente preventivamente riscaldando bene il motore...)???
                              certo che va bene....l'importante ? limitare il + possibile l'utilizzo della frizione fino a che l'additivo non si ? distribuito bene all'interno di tutto il motore...questo perch? lo vai ad introdurre subito sopra ai dischi della frizione(cio? dove si trova il foro di inserimento olio...)
                              x Ansia3000....mettilo e basta....nell'R1 ? indicato di inserire 3,1 lt di olio....io ne ho sempre messi 3 litri e basta ed ancora non ho fuso(ti pare che con quello che costa compro un litro di olio per utilizzarne un decimo..)...quindi con l'additivo arrivi ai 3,1...
                                Ce ne sono 2 tipi, il racing e quello se il motore consuma olio pi? del dovuto - per l'usura -. Io ho aggiunto il racing quando ho fatto l'ultimo cambio olio, come risultato il cambio ? molto pi? morbido e si sente che il motore gira meglio! Consigliato!
