Grasso spray per catena
    Dato che ho finito il grasso spray,(Motul) stavo valutando un altro tipo di grasso,guardando sulla baia ho visto 2 marche che potrebbero interessarmi: PUTOLINE e SILCOLENE.
    Qualcuno ha mai provato questi 2 prodotti e se si, che impressioni avete avuto?
    sempre usato did per me ? fenomenale
      Da un po di anni mi trovo meglio con olio motore e straccetto, pi? che con i vari spray paciugoni...
        D' accordissimo
          il putoline tech chain ? il miglior prodotto mai provato in 26 anni di motociclismo vissuto... si incolla alla catena e, se lasciato riposare un paio d'ore, non si stacca nemmeno a 300 all'ora...
          Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
            Interessante, proprio quello che stavo cercando
              ma c'? o no un "trucco" per evitare di imbrattare tutto dopo l'ingrassata?
              cio?, dando per scontato che uno utilizza un buon grasso, comunque sia io trovo sempre il sotto codone un po' imbrattato e pure il cerchio....ultimamente si inzozza anche il terminale sx della Panigale....!
              Voi come fate?
                Di nuovo, olio da motore (o da cambio) su straccio;
                pulire (nel mentre si bisunge bene)
                continuare a strofinare con la zona meno unta dello straccio
                verificare di avere eliminato l'eccesso
                uscire e 'celerare
                Dopo un po di volte fai la "mano" e riesci a lasciare pulito, lubrificato e sporcare poco.
                Ovvio che se lasci tanto olio e parti subito sporchi il cerchio, ma ? anche rapido da pulire se usi l'olio; non ? schifoso come il grasso spray, viene via con una passata di straccio semplice.
                  uscire e 'celerare
                  allora no, grazie, se devo passare sempre lo straccio mi stufo
                  uso lo spray per pigrizia
                    Ho provato tante marche, ma alla fine prendo solo DID oppure Valvoline.
                      Voi come fate?
                      Arrivi a casa con la catena tiepida, metti un buon grasso spray (io uso il DID bianco) subito e lasci la moto a ninna. Prima di riprenderla passi velocemente (un minuto di orologio) con un panno di carte senza insistere tropo.
                      Facendo in questo modo io in 500-1000Km mi ritrovo con 10-12 puntini neri in tutto.
                        Potrebbe essere il DID... tanto dubito che DID lo produca in proprio. E' pi? facile che metta il proprio nome su un buon prodotto altrui.
                          ok prover?, rimane per? il problema quando devo pulire la catena con petrolio bianco...
                          mi segno il Putoline o DID, anche se con WHURT non mi trovo male...
                            Se usi l'olio lavori meno, pigro! Eviti poi di pulirla con il petrolio (ogni volta che ungi pulisci anche) e di diventare di gomma quando pulisci cerchio e dintorni...
                              Sai chi ce l'ha qui a Roma in zona Ovest/Nord?
