pirelli diablo Sbk pro
come consigliato in privato......ti dico ke a fronte di pochi ? in pi? ti consiglio di prendere i classici sc0-1-2-3 o i metzeler k0-1-2..... considerando la poca differenza di prezzo, hai un prodotto ke come si sul dire "vai sul sicuro" perch? quelle indicate da te hanno avuto pareri molto contrastanti di molti ke le hanno provate
guarda io le ho provate...e non le monto piu!
dipende cosa si intende per amatore...diciamo che sicuramente durano veramente tanto!praticamente non si consuma...il che vuol dire che non tengono...
non sono come giri te ma io girando sul 56 a misano le sentivo gia poco sicure...senza parlare poi di quando le ho usate a franciacorta...col 600!
se uno gira sui 2 minuti a misano con quelle gomme ci fai la stagione!e vanno benissimo!
Originally posted by iceman View Postguarda io le ho provate...e non le monto piu!
Quotone!!!
Io sono l'unico che ci ho girato l'hanno scorso e mi ci sono trovato da ***...quando sono in temperatura difficilmente ti mollano tutto di un botto .Quest'anno le ricompro . Ovviamente sono gomme professionali e vanno riscaldate con le termo e se poco poco ti trovi a fare la fila per entrare ecco qui che ci vogliono almeno 4 giri per mandarle in temperatura . Comunque di gomme ne ho provate tante ....anzi tutte da intagliate a slick ..queste sono quelle che mi hanno dato maggior sicurezza ....Per? ripeto se uno va a girare con il trasponder questa non ? la gomma adatta.
Originally posted by breccio View PostIo sono l'unico che ci ho girato l'hanno scorso e mi ci sono trovato da ***...quando sono in temperatura difficilmente ti mollano tutto di un botto .Quest'anno le ricompro . Ovviamente sono gomme professionali e vanno riscaldate con le termo e se poco poco ti trovi a fare la fila per entrare ecco qui che ci vogliono almeno 4 giri per mandarle in temperatura . Comunque di gomme ne ho provate tante ....anzi tutte da intagliate a slick ..queste sono quelle che mi hanno dato maggior sicurezza ....Per? ripeto se uno va a girare con il trasponder questa non ? la gomma adatta.
Originally posted by smile+ch View PostMi sa che non sei proprio l'unico a provarle e ti devi sbagliare con le SC perch? la versione PRO sono veramente da schifo scaldate o no! Se sei un pochettino veloce lascia stare passa sulle SC.
Originally posted by breccio View PostLo sapr? io con che gomme sto girando e se dico che monto le SBK pro sono quelle . Inoltre credo che sia proprio il contrario di quello che tu dici . Poi ognuno si sceglie le gomme che crede .......le gomme si provano e non si comprano per sentito dire .
:quot:
