Morfologia tute intere, chiedo aiuto.
    Ciao a tutti,
    non riesco a portare la mia Dainese steel tg.54 per pi? di un paio d'ore
    perch? ? corta di cavallo.
    Ho provato la tg.58 di un amico ed ho notato che ? solo pi? larga,
    ma l'altezza del cavallo ? la medesima e mi tira pure quella.
    Deduco quundi che Dainese abbia fatto la scelta di ingrandire
    le taglie solo in larghezza ma non in altezza. (sono alto 183 per 75 Kg).
    Sapreste consigliarmi una marca a livello qualitativo almeno pari,
    che abbia pi? distanza tra spalle e cavallo?
    Grazie
    Ciao
    Vai di "su misura".
    Si spende qualcosa in piu', ma non c'e' paragone!
    Ciao
      stesso problema anche io, 1,90 x 84Kg parecchie tute che ho provato mi tiravano i cavallo.
      C'? da tenere conto che il fatto che tirino un p? sul cavallo quando sei in piedi ? normale in quanto sono fatte (specie le pi? racing) per essere confortevoli rannicchiati in moto.
      Io ho avuto il problema con Dainese, M-tech,, un po' meno con Alpinestars. Alla fine ho trovato un Berik che tra tutte era quella con la distanza spalle-cavallo pi? grande
        Idem, stesso problema quando ho provato una Dainese Laguna Seca, con Alpinestars invece tutto ok, mi calza perfettamente, sono alto 1.83 x 83 Kg!
          confermo come detto da altri che alpinestars ? quella che pi? ? aderente, come misure, ai vestiti: facile che se hai una taglia di vestiti hai la stessa per la tuta mentre altre marche sono pi? sballate
          il mio consiglio, prima di andare su altro e se vuoi risparmiare, ? provare a sentire uno bravo che ti risolva il problema alla tua dainese: posso garantirti che uno che ci sa fare ti risolve il problema con poche decine di euro e non devi spendere per prenderne un'altra
            Originally posted by BMneW View Post
            Ciao a tutti,
            Grazie
            Ciao
            stesso problema pure io sempre con laguna seca, in due pezzi per?. per ovviare al problema mi metto prima il pezzo sotto, tiro alla morte verso l'alto stando attento a non mandare in cancrena i pistolone e i gioielli, chiudo con la zip la parte superiore e mi chino in modo tale da non sentire pressione sulle spalle. poi chiudo le zip dei pantaloni e mi metto gli stivali.
            devo fare tutto sto procedimento altrimenti e come se avessi un omino sulle spalle.
              Dainese Laguna seca intera, ho lo stesso problema.
              Inoltre ho notato che le maniche sono troppo lunghe, e le cerniere sulle caviglie una volta messo lo stivale fanno un male boia!!!!
                Io ho il vostro stesso problema (provato laguna seca) anche se sono un tappo.
                Questo perch? sono magro e le taglie pi? piccole mi stanno giuste di vita ma sono troppo corte in lunghezza.
                  in genere la tuta migliore per i bassi\magri ? la spidi
                    Grazie a tutti dei suggerimenti.
                    Andr? a provare le marche suggerite.
                    Jacknipper, conosci qualcuno che eventualmente possa modificare la mia? Grz. ;-)
                      dainese ha una vestibilit? pi? "tozza" rispetto ad altre tute, a parit? di larghezza sono corte.
                      stessa cosa per la mtech per esempio.
                      il mio ragazzo (bonzo) ? alto 190 cm per 85 kg e lui si ? trovato benissimo con le spidi, che hanno una vestibilit? pi? "affusolata", stessa cosa io che sono 174 con corporatura "stretta" da donna.
                      dainese ne ha provate a milioni e son proprio diverse come vestibilit?
                      se proprio vuoi dainese, devi mettere in conto i lavori sartoriali per fartela restringere/accorciare, ma a sto punto punta direttamente su un altra marca
                        si ma a milano
                          Originally posted by rickrd View Post
                          Vai di "su misura".
                          Ciao
                          quotissimo in pieno !!!
                            Stesso problema con laguna seca, mi ha fregato perch? era la prima che prendevo. O trovi la tua marca provandole o vai di su misura senza troppe pretese, che ? sicuramente la scelta migliore con relativamente poco di pi?.
                              A me la Dainese va perfetta!
