Starlane ATHON XS
    Starlane ATHON XS
    ATHON XS consente lo scarico dati direttamente sulla vostra chiavetta USB, tale soluzione ne rende possibile l'utilizzo senza la necessit? di portare il computer in pista.
    Il software Digirace-MMX riconoscer? automaticamente la vostra chiavetta USB e le sessioni scaricate.
    Altra caratteristica che rende unico ATHON XS ? la possibilit? di essere collegato al modulo di espansione CAN BUS opzionale che consente l'acquisizione da sensori esterni (es. acceleratore, sospensioni, ecc.), completando cos? il vostro sistema di acquisizione dati.
    LE CARATTERISTICHE DI ATHON XS
    1) RICEVITORE GPS E ANTENNA INTEGRATI NELLO STRUMENTO:
    Il corpo in ABS antiurto di Athon ospita il ricevitore GPS a 10Hz. e la relativa antenna, questa soluzione lo rende veramente comodo nella sua semplicit? e non comporta l'installazione di particolari aggiuntivi sul veicolo.
    2) POTETE DIRE ADDIO AGLI SCOMODI TRASMETTITORI AD INFRAROSSI SUL MURETTO DEI BOX:
    l'utilizzo del sistema GPS per il rilevamento del tempo sul giro rende ATHON totalmente autonomo senza necessitare di riferimenti a bordo pista come i trasmettitori utilizzati dai sistemi di vecchia generazione basati sull' infrarosso.
    Diventa quindi tutto molto pi? semplice, senza il fastidio di posizionare il trasmettitore con la scomoda batteria da ricaricare ed il rischio di dimenticarlo al muretto o subirne il furto.
    3) GESTIONE DI TRAGUARDO E 3 INTERMEDI:
    con la semplice pressione di un tasto ? possibile impostare al primo giro le coordinate di 4 traguardi (traguardo principale + 3 intermedi facoltativi), al passaggio su ogni traguardo e intermedio ATHON indica il relativo tempo di percorrenza e ne memorizza il valore, ? quindi possibile valutare velocemente la propria prestazione anche in parti della pista lontane dal rettilineo principale, cosa che sarebbe costosa e scomoda da realizzare con qualsiasi altro tipo di cronometro.
    4) INDICAZIONE DEL TEMPO IDEALE RAGGIUNGIBILE:
    grazie alla gestione degli intertempi ATHON calcola per ogni sessione il tempo idealmente raggiungibile dal pilota, tale funzione ? ottenuta sommando i migliori tempi di settore.E' cos? possibile capire quale sarebbe stato il tempo sul giro ottenibile se non si fosse trovato traffico in un punto particolare della pista o se si fosse realizzato un giro al massimo delle proprie possibilit? assolute.
    5) LED "BEST LAP" A DOPPIA FUNZIONE:
    il LED "BEST LAP" si illumina al miglioramento rispetto al giro precedente e lampeggia se il giro concluso ? il migliore della sessione, questa soluzione consente di dare al pilota le informazioni necessarie alla prestazione senza distrarlo.
    Se sono stati impostati i traguardi intermedi il LED si attiva anche al passaggio su ogni intermedio, ? quindi un comodissimo strumento per capire, senza distrarsi, se si sta migliorando rispetto allo stesso intertempo del giro precedente o se si ? appena realizzato il miglior intertempo della sessione.
    6) RILEVAMENTO VELOCITA' DA GPS:
    il vantaggio di utilizzare il sistema GPS si traduce anche nella possibilit? di rilevare la velocit? del veicolo con estrema precisione e senza la necessit? di installare sensori sul mezzo, non richiede alcuna impostazione da parte dell'utente e, soprattutto, il rilevamento ? sempre preciso e non falsato dall'inclinazione del mezzo o da eventuali pattinamenti delle ruote.
    7) CONTAGIRI MOTORE CON BARRA LED E FLASH DI FUORIGIRI IMPOSTABILI:
    ATHON non ? solo cronometro e tachimetro ma ? anche contagiri motore con possibilit? di impostare a piacere il regime di inizio accensione della barra LED che si illuminer? gradualmente fino al regime di cambiata impostato dall'utente e segnalato dai 3 LED blu ad alta potenza del Flash di Fuorigiri. E' possibile visualizzare il regime anche sul display.Il rilevamento del regime motore pu? avvenire sia posizionando il cavo induttivo in prossimit? di una delle bobine di accensione, sia collegandolo al filo di segnale cha va al contagiri originale.
    8) INDICATORE DI MARCIA INSERITA e TEMPERATURA ACQUA CON ALLARME IMPOSTABILE:
    a differenza delle versioni inferiori, ATHON XS ? in grado di indicare anche la marcia inserita calcolando il rapporto tra i giri motore e la velocit? della ruota; con il sensore di temperatura opzionale ? in grado di indicare anche la temperatura dell'acqua.
    9) RILEVAMENTO TEMPERATURA GAS DI SCARICO/OLIO CON ALLARME IMPOSTABILE:
    ATHON XS ? dotato di un ingresso per sonda termocoppia K opzionale che consente di rilevare la temperatura dei gas di scarico, necessaria per la corretta carburazione dei motori 2 tempi, oppure la temperatura olio per i motori 4 tempi.E' possibile impostare una soglia di allarme luminoso per la sonda termocoppia.
    10) DOPPIO CONTAORE PER LA PERFETTA MANUTENZIONE PERIODICA DEL VEICOLO:
    ATHON ha anche due contaore azzerabili separatamente per rispettare la manutenzione periodica del mezzo, i contaore si attivano sia per la ricezione del segnale di regime motore che per la ricezione del segnale di velocit? da parte del GPS, questa soluzione rende funzionanti i contaore anche se non si vuole collegare il segnale di regime motore.
    11) SCARICO DATI SU CHIAVETTA USB:
    ATHON XS ? dotato di una presa USB cablata, posizionabile comodamente nel cupolino della moto, nel quale pu? essere inserita qualsiasi memoria flash USB.
    Tale soluzione rende il sistema totalmente svincolato dal computer, a fine giornata vi baster? inserire la chiavetta USB e ATHON XS scaricher? i dati acquisiti che saranno poi analizzabili direttamente con il software Digirace-MMX.
    12) UTLIZZABILE CON SOFTWARE DIGIRACE-MMX:
    per gestire le funzioni di analisi delle traiettorie ? sempre possibile scaricare dal sito Starlane il software DigiRace-MMX che consente l'archiviazione, l'analisi e la stampa dei dati acquisiti e la rappresentazione grafica delle traiettorie percorse con i relativi punti di accelerazione e staccata consentendone il confronto giro per giro.
    13) MEMORIA DI 999 GIRI CON GESTIONE AUTOMATICA DI 99 SESSIONI DI PROVE:
    ATHON XS crea automaticamente una nuova sessione ogni volta che entrate in pista, in questo modo potrete analizzare con tranquillit? i tempi memorizzati nelle varie sessioni anche a fine giornata senza essere quindi costretti a cancellare la memoria prima di ogni ingresso in pista.Vengono memorizzate Data e Ora di ogni sessione e per ogni giro vengono memorizzati il relativo tempo totale, intertempi, velocit? massima, giri motore massimi e regime motore al picco di velocit? massima.
    14) GESTIONE CICLICA DELLA MEMORIA:
    Con ATHON XS non vi troverete mai nella condizione di memoria esaurita infatti, per consentire un facile utilizzo continuativo, gestisce lo spazio disponibile cancellando automaticamente le sessioni pi? vecchie quando la memoria ? quasi esaurita.
    15) MEMORIZZAZIONE DELLE COORDINATE DI TRAGUARDO DELLE PISTE PIU' UTILIZZATE:
    ? possibile memorizzare le coordinate acquisite per il traguardo delle piste su cui ci si allena pi? frequentemente, sono archiviabili fino a 16 circuiti, ? cos? possibile richiamare facilmente il traguardo della pista corrente senza doverlo reimpostare ogni volta.
    16) ATHON E' DOTATO DI DISPLAY GRAFICO RETROILLUMINATO DI GRANDI DIMENSIONI:
    tale soluzione ha consentito lo sviluppo di un software di impareggiabile semplicit? ed immediatezza nell'analisi dei dati memorizzati e nell'impostazione delle funzioni desiderate dall'utente. Il display ? di tipo Transflettivo, caratteristica che ne consente la massima visibilit? anche sotto il sole a retroilluminazione spenta.
    17) ALIMENTAZIONE ESTERNA:
    alimentato con batteria a 12V del veicolo oppure con i portabatterie 9V accessori o batterie esterne accessorie. ATHON XS ? dotato di potenti funzioni di risparmio energetico e autospegnimento impostabili dall'utente per sfruttare al massimo la prestazione delle batterie. E' fornito con una prolunga specifica con occhielli per il collegamento sulla batteria e un connettore dal lato dello strumento che ne consente il rapido scollegamento.
    18) COMPLETA IMPERMEABILITA':
    ATHON ? resistente all'acqua ed ? quindi possibile utilizzarlo anche in caso di pioggia.
    Il software di analisi DigiRace-MMX ? scaricabile gratuitamente qui sotto...
    Specifiche:
    Cronometro automatico con risoluzione al 1/100 di secondo
    Sistema rilevamento GPS a 10Hz. con algoritmi aereonautici
    Calcolo del Tempo Ideale realizzabile
    Calcolo e visualizzazione di 3 intermedi
    Contagiri digitale
    Indicazione velocit? da GPS
    Indicatore di Marcia inserita
    Termometro Acqua
    Termometro Termocoppia K 1000?
    Allarmi temperatura acqua e termocoppia impostabili
    Lettura max Regime = 32000; max velocit? = 350 Km/h o 218 Mph
    Barra LED e Flash di fuorigiri impostabili
    Numero di impulsi per lettura RPM impostabile
    Doppio Contaore per manutenzione motore
    Scarico dati su chiavetta USB
    Memoria di 999 giri gestibili in 99 sessioni
    Gestione ciclica della memoria con cancellazione automatica delle sessioni pi? vecchie
    Memorizzazione valori massimi di RPM e velocit? per ogni giro
    Memorizzazione RPM massimi per ogni giro di pista
    Indicazione di velocit? in Km/h o Mph
    Autospegnimento impostabile
    Funzioni di risparmio energetico impostabili
    Schermata principale impostabile
    Display grafico retroilluminato 128x64
    Resistente all'acqua
    Dimensioni: larg. 96 mm - alt. 74 mm - prof. 22,6 mm - peso, 125 gr.
    Alimentazione: 12V dalla batteria del veicolo oppure porta batterie 9V accessorio o pacchi batteria accessori
    Installazione universale
    Software DigiRace-MMX scaricabile dal sito
    Destinazione: auto - moto - scooter - kart -ATV
    Contenuto della Confezione di Athon XS (COD. CATHXS):
    N? 1 Strumento Athon XS
    N? 1 Kit Supporti Elastici
    N? 1 Kit fissaggio a strappo Dual Lock Adesivo
    N? 2 Cavi per connessione segnale giri motore (RPM) veicolo
    N? 1 Cavo per connessione segnale velocit? per indicatore di marcia - Lungh. 30cm.
    N? 1 Cavo alimentazione da batteria 12V del veicolo
    N? 2 Fascette plastiche per fissaggio USB
    N? 1 Libretto Manuale d'uso
    molto bello
      Accidenti, questi della Starlane non dormono e non trombano che escono cos? tante news?
      Complimenti.
        mito ..alla fine dovevi scrivere il prezzo di listino
        giusto per
