aprilia rs 250
    aprilia rs 250
    devo preparare uso pista una rs 250 del 2001, cosa mi consigliate di fare sia come forcelle che come mono???'
    premetto che vorrei se non il massimo......... quasi! grazie!
    Per te che vuoi il massimo dalla tua Aprilia RS250 ti consigliamo:
    - Mono Ammortizzatore CLU31
    Realizzato per il montaggio sulle moto che hanno problemi di spazio nella zona dell?attacco superiore, il nuovo CLU ? dedicato alle moto di utilizzo stradale, sportivo o turistico.
    La vaschetta di compensazione ? separata del corpo, per maggiore libert? di posizionamento, ed ? collegata da un tubo flex per altissime pressioni, con anima interna in teflon indeformabile e calza esterna in treccia metallica, per eliminare le variazioni di pressione durante le oscillazioni della sospensione, migliorando la risposta della sospensione.
    Caratteristiche tecniche:
    Pressurizzato ad Azoto, con pistone flottante separatore olio/gas in alluminio nella veschetta di compensazione. Stelo pistone da 16mm di diametro con trattamento antifrizione e boccole guida a basso indice di attrito. Testine di attacco superiori ed inferiori in lega di alluminio aeronautica ricavate dal pieno con macchine CNC.
    Regolazioni:
    Interasse (range 8mm) ? Precarico molla idraulico (azionamento manuale o con chiave da 14mm) ? Doppia Compressione (Alte Velocit? in 20 clic e Basse Velocit? in 24 clic) ? Estensione (24 clic)
    - KIT STERZO
    Brevetto esclusivo fin dal 1992. Questa realizzazione consente di aumentare il controllo dell?avantreno smorzandone le oscillazioni con una costanza di resa lungo tutto l'arco della prestazione. Particolarmente efficace quando si percorre una strada molto dissestata o nella guida al limite.
    Il corpo Ammortizzatore in Leghe Leggere di derivazione aeronautica, ricavato dal pieno, ? in finitura anodizzata nelle varianti colori A1 Race Red, A4 Titan Grey, A5 Blue (in foto), A7 Gold.
    SETTING: 18 click di manopolina registro freno idraulico, per la perfetta calibrazione a seconda delle proprie esigenze di guida.
    KIT AMMORTIZZATORE DI STERZO CON ATTACCHI
    Gli Ammortizzatori di Sterzo sono disponibili anche in Kit completi di attacchi, pronti al montaggio su tutte le moto che non lo prevedono in origine, o come alternativa al prodotto originale. Gli attacchi sono integralmente in Leghe leggere di derivazione aeronautica, e ricavati dal pieno con macchine CNC. Disponibili in versione per montaggio ?laterale?, ?sopra serbatoio? (nella foto), sotto strumentazione o per uso esclusivamente racing (carena senza fanaleria anteriore).
      Grazie mille! per le forche anteriori nulla?????? in tutti i modi mandatemi contatto telefonico o mail!
      fra_mente@msn.com
        Ciao Cristiano,
        tutto quanto abbiamo in catalogo per l'Aprilia RS250 ti ? stato elencato,
        quanto ai nostri contatti, sono presenti sul sito, cos? come i nostri rivenditori autorizzati:
          perfetto, grazie mille!
            Originally posted by Bitubo View Post
            Ciao Cristiano,
            http://www.bitubo.com
            Ciao scusatemi, ma avete kit per forcella visti sui vari forum. Niente per forcelle aprilia rs 250???? Grazie!
              ovvero showa da 41?
                Non abbiamo in catalogo un kit forcelle sviluppato per l'Aprilia RS250
                  Originally posted by AndreaRS250 View Post
                  ovvero showa da 41?
                  ho appena chiamato il meccanico e mi ha detto di si!
                    no nel senso.. a volte meglio specificare che si parla delle showa da 41, che montavano altre moto.
                    (mentre nel primo modello erano marzocchi da 40 mi pare)
                      Sicuramente rivolgendovi ad uno dei nostri centri autorizzati avrete delle risposte in merito a possibili adattamenti
