riparare carter carbonio?
    vorreii riparare il carter in carbonio della coppa dell'olio che si e graffiato dopo una caduta, come posso fare?
    se il carter ha fatto il suo lavoro....cambialo con uno nuovo e ricordati che senza quello avresti speso soldi per carter originale+olio+trasporto moto dopo caduta...ripararlo ti costera di piu (i kg di resina con indurente, quantita minori non le vendono pnso, 35 euro al dettaglio+1mq di carbonio 30euro oppure 1mq carbonkevlar 35 euro mq+lavoro tuo)
      la resina la vendono anche in barattoli pi? piccoli
      il carbonio non bisogna mica comprarne 1mq
      in ultimo parla di "graffi" quindi pi? che una riparazione si tratta di sistemarlo all'esterno e dargli una rinforzata all'interno: potrebbe anche essere poca roba ...
        si ineffetti non e arrivato a bucarsi e un po solcato , volevo stuccarlo con qualche kit apposta ma dove posso trovarlo? i
        penso che con qualche kit apposta una volta riparato dovrebbe sempre fare il suo lavoro?
        anche se spero di non metterlo alla prova!
        Nuovi i 3 carter mi costerebbero 150 eurini, o li vendono anche separati?
          comprane uno nuovo, lo stucco non ? tosto come il carbonio
            la resina la trovi anche al castorama, il carbonio in grossi colorifici specializzati: se i solchi non sono profondi li riempi di resina, lisci tutto con carta abrasiva, per dare maggiore robustezza metti 1-2-3 strati di carbonio all'interno resinandoli e poi dai una mano finale e leggera di resina all'esterno per renderlo lucido uniforme
            per quello che deve fare, anche se il risultato non sar? il massimo dal punto di vista estetico, andr? pi? che bene
              quoto alberto e anche secondo me l'unico modo di ripararlo in maniera affidabile (in previsione di una seconda scivolata) ? quello illustrato da jack
