dipende dalla potenza della lampadina che vuoi sostituire!
se è per caso la spia della benza, ti consiglio di mettere la lampadina (nascosta) in serie al led!
Un led assorbe corrente a seconda della resistenza che ha in serie! Normalmente si dimensiona (la resistenza...) in modo da far scorrere sul led una ventina di mA (milliampere)(per ottenere una buona luce senza bruciarli! Comunque in genere si calcola R = [ V(alim.) - 2 ] / 20*10E-3
dove:
R è la res. da mettere in serie al led
V(alim.) sono i volt a cui decidi di alimentare
20*10E-3 sarebbero 20mA che possono essere anche 50mA nel caso dei led ad alta luminositàtanto quelli non si bruciano neanche con le bastonate)
Unica cosa, guarda sulle specifiche della lampada a led quale è la "tensione diretta", i 2V sono infatti abbastanza normali per i led sinoli, ma non sono uno standard... potrebbe essere formata da tanti led in serie e in quel caso magari la tensione è 5 o 6V... comunque è una specifica della lampada, così come la massima corrente diretta (i 20mA di prima)
