Mi sta venendo il pallino di un crono gps per non avere la solita torretta da mettere.Cosa mi consigliate?
Crono gps
STARLANE ,,,,,,,,,,,,,,STEALTH GPS-2
SCARICHI ANCHE I DATI, VELOCITA' , TRAIETTORIE , FRENATE E ACCELLERAZIONI, TEMPI E INTERTEMPI
POI VAI SU http://www.stardrome.com/
SCARICHI I DATI DI ALTRI E TI CONFRONTI
un mio amico ce l'ha lo starlane, ho visto come funziona e mi sento di dire che va molto bene come crono gps, ma è una cacata come telemetria
1. perchè il bluthoot è lento a scaricare i dati, devi mettere il pc attaccato al crono se vuoi una velocità di scarico decente
mettere una porta usb no? troppo facile....
2. perchè i dati che scarichi sono grossolani ed approssimativi, ti possono dare un'idea a grandi linee del giro che fai
alla fin dei conti sta telemetria mi sembra un bel giocattolone con cui giocare più che altro.....invece che uno strumento per migliorare in pista
io se fossi in te prenderei un crono gps che funziona solo da crono, senza telemetria
costa molto, ma molto di meno e va bene lo stesso
A me funziona benissimo .
Bluetooth veloce
Tiene in memoria 999 laps
Ben leggibile , intertempi tempi e velocita' max
Appena lo accendi riconosce il circuito , che volete di più'
che costi meno........
a parte gli scherzi se lo si prende come crono, come ho detto nessun problema, ma se lo si prende con velleità di studiare telemtrie varie allora secondo menon vale granchè
ma sel si prende solo come crono, in commercio ce ne sono molti che costano menoLast edited by piui99; 21-08-10, 19:57.
controlla gli Hz a cui lavora l'antenna
più è alto l'Hz e più è preciso il cronometro
gpt l'ho visto da vicino e devo dire che è molto bello ha uno schermo davvero grande
a me piace anche il pzr
Originally posted by piui99 View Postun mio amico ce l'ha lo starlane, ho visto come funziona e mi sento di dire che va molto bene come crono gps, ma è una cacata come telemetria
Ciao Piui, per il discorso del bluetooth trovi una mia risposta alle tue affermazioni quì
mentre per quanto riguarda il tuo giudizio tecnico sulla telemetria che riporto di seguto: "è una cacata come telemetria", vorrei farti presente che la maggior parte degli utilizzatori del sistema ha ottenuto miglioramenti anche rilevanti, comparando sia su se stessi che con altri le velocità di percorrenza, i punti di accelerazione e frenata ed hanno abbassato il loro tempo sul giro in modo più razionale e meno rischioso di chi usa un semplice cronometro.
Magari si parte senza guardare troppo i dati le prime volte ma poi, avendo un GPS, sarebbe stupido non utilizzarlo per tutte le informazioni utili che può dare, questo sia che si parli del nostro come di altri prodotti con lo scarico dati.Prova ne è il fatto che nell'ormai quadriennale produzione di cronometri GPS con funzioni anche molto evolute, abbiamo visto un crollo di richieste dei prodotti senza scarico dati ed una richiesta continua di avere lo scarico dati da clienti che avevano acquistato il nostro prodotto che non l'aveva.
Rispetto ogni opinione ma bisognerebbe forse conoscere meglio le cose su cui si fanno affermazioni tanto esplicite.
Ciao, Luca.Last edited by Skywalker; 22-08-10, 18:03.
X Fermo, indipendentemente da quale sia la tua scelta ti consiglio di prendere la decisione valutando le caratteristiche dei prodotti in commercio e relazionandole poi alla tua disponibilità di spesa per le reali esigenze che hai.(Se con o senza scarico dati).
Ti ricordo che quelli con scarico dati ti danno anche la possibilità di inserire a piacere traguardo è intermedi senza dover premere pulsanti in pista e dopo aver scaricato i dati puoi anche spostare gli intertempi e ricalcolarli in modo diverso.
Vedo che per via del prezzo hai già scartato lo Stealth che comunque rientra in quelli a 5Hz, valuta quindi gli altri prodotti ma non basarti puramente sugli Hz per la scelta per il motivo che ti ho spiegato sopra.Se invece vuoi stare su uno con lo scarico dati, in tal caso la frequenza in Hz più alta ti da la possibilità di avere più punti sul grafico per valutare meglio le velocità, i punti di frenata ecc.
Luca.Last edited by Skywalker; 22-08-10, 22:16.
Originally posted by Skywalker View PostAnche questo non ? esatto, come ha pi? volte spiegato anche Archimede, indipendentemente dalla frequenza in Hz del ricevitore, la precisione del cronometro ? maggiormente legata all'algoritmo di calcolo che ogni singolo produttore ha sviluppato.E' quindi possibile trovare sistemi a 1Hz pi? precisi o con la stessa precisione di altri a 5Hz oppure trovare due dispositivi entrambi a 5Hz di cui uno abbia una maggior precisione.A 5Hz con un algoritmo "stupido" avresti comunque un errore matematico di 2 decimi di secondo (1 secondo : 5), ovviamente pi? ? evoluto invece l'algoritmo e pi? alta pi? essere la precisione fino ad arrivare anche sotto il centesimo.
X Fermo, indipendentemente da quale sia la tua scelta ti consiglio di prendere la decisione valutando le caratteristiche dei prodotti in commercio e relazionandole poi alla tua disponibilit? di spesa per le reali esigenze che hai.(Se con o senza scarico dati).
Ti ricordo che quelli con scarico dati ti danno anche la possibilit? di inserire a piacere traguardo ? intermedi senza dover premere pulsanti in pista e dopo aver scaricato i dati puoi anche spostare gli intertempi e ricalcolarli in modo diverso.
Vedo che per via del prezzo hai gi? scartato lo Stealth che comunque rientra in quelli a 5Hz, valuta quindi gli altri prodotti ma non basarti puramente sugli Hz per la scelta per il motivo che ti ho spiegato sopra.
Luca.
scusa se no ho risposto in maniera tecnica in precedenza , ma e' come dici tu .
qua c'e' gente che scrive per sentito dire o addirittura non ha mai avuto nulla del genere e parla .
credo che ora hai charito un po' le cose.
Vedo che per via del prezzo hai gi? scartato lo Stealth che comunque rientra in quelli a 5Hz, valuta quindi gli altri prodotti ma non basarti puramente sugli Hz per la scelta per il motivo che ti ho spiegato sopra.Se invece vuoi stare su uno con lo scarico dati, in tal caso la frequenza in Hz pi? alta ti da la possibilit? di avere pi? punti sul grafico per valutare meglio le velocit?, i punti di frenata ecc.
Luca..Come gi? detto il fatto del gps l'ho preso solo in considerazione per non aver lo sbattimento di mettere la torretta e batteria,con magari l'amara sorpresa che se la fottano.
