Ma una foto del tutto ce l'hai? Io ne sto sperimentando una, che in teoria funziona, ma per adesso è teoria, non ha nessuna parte elettrica, motori od altro, si basa solo su un supporto sferico, cioè prendendo una telecamera cilindrica, la inserisco detro un cuscinetto a sfere ad alta velocità, sulla parte posteriore della bullet metto un asta rivolta verso il basso con un peso attaccato (tipo pedolo degli orologi a cu-cu) Ovviamente la base sara attaccata alla parte esterna del cuscinetto
Telecamera con giroscopio
Originally posted by Maleducato View PostMa una foto del tutto ce l'hai? Io ne sto sperimentando una, che in teoria funziona, ma per adesso ? teoria, non ha nessuna parte elettrica, motori od altro, si basa solo su un supporto sferico, cio? prendendo una telecamera cilindrica, la inserisco detro un cuscinetto a sfere ad alta velocit?, sulla parte posteriore della bullet metto un asta rivolta verso il basso con un peso attaccato (tipo pedolo degli orologi a cu-cu) Ovviamente la base sara attaccata alla parte esterna del cuscinetto
non da problemi l'accelerazione laterale?
Per l'accellerazione laterale non ci ho pensato, dici che la forza centrifuga tendi a spingere il contrappeso verso l'alto raddrizzando quasi la visuale anche in piega?
Originally posted by Maleducato View PostNon per adesso niente TEST, sto aspettando l'oregon ATC5K, poi verifico le misure e procedo a fare un prototipo!
Originally posted by robyr1 View PostEcco il sistema in azione, scusate la qualit?, ma il BlackBerry non ha una telecamera eccezionale!
http://www.youtube.com/watch?v=z7akVNFTjdk
ho una strumentazione starlane gps e mi registra anche le accelerazione laterale...ti assicuro che non ? poca!
comunque tentar non nuoce, magari appena ti arriva la cam fai una prova e facci sapere
Originally posted by F12SP View Postcavolo che marchingegno....sembra ingombrante!
Ma il problema non ? quello, ma come collegare una telecamera! E poi bisogna isolare il giroscopio dalla vibrazioni...cosa molto difficile anche per la Dorna in motoGP sulla moto di Valentino, spesso si vede che la telecamera perde l' orizzonte! Vedete intorno a 1:26 sul filmato direttamente da motogp.com:
Senti ma per curiosita dove posso reperire una camera con sensore separato dall'elettronica?
Cioè un buon sito dove trovare tutti questi giocattoli esiste?
Complimenti per la tua giroscopica, sei una mente geniale
roby, dal sistema cos? come l'hai ideato, io penso che alla contour si possa montare tale apparecchiatura e che anzi i risultati, vista la forma della contour sarebbero quelli del minor ingombro laterale durante la rotazione, basta modificare un secondo l'attacco della slitta e abbiamo risolto, ti spiego come:
in pratica ? semplice fare una staffa a T fissata con 4 rivetti (2 per lato) dove l'asta verticale della T finisce con l'impanatura per l'attacco std dei cavalletti, in esatta corrispondenza della posizione di ripresa, in questo modo la videocamera ruoterebbe su stessa senza ingombri eccessivi, e anzi, si potrebbe inserire dentro il cupolino con il solo foro della lente che guarda fuori, cosa che sulla gopro ? pi? difficile da avere per il suo ingombro laterale.
si l' avevo pensata..ma dovresti mettere il servo davanti alla telecamera, perchè da dietro poi non potresti accedere alla batteria e memoria..sincercamente vorrei smontare la contour e applicare sul servo solo il sensore, ma poi sarebbe troppo complicato per una produzione di massa.
Poi la Contour non ha uscita video, e trovare l' orizzonte è sempre difficile, i laser non sono abbastanza.
Ecco perchè ho scelto la gopro, ha un' uscita video e posso collegarla al monitor per vedere sempre l' inquadratura.
Ora, il problema principale è trovare un posto sulla moto dove ci siano meno vibrazioni possibili, perchè l' inclinometro è molto sensibile. Ma se non l'hanno trovato i ragazzi della Dorna..io non posso aspettarmi di meglio! Infatti in TV fanno vedere solo le immagini dove la camera è allineata all' orizzonte..appena comincia a sballare la regia cambia!
