Comprata telecamerina!
    Originally posted by Daniele 6k6 View Post
    per l'alimentazione esterna, come scritto bisognerebbe che qualcuno mi facesse la modifica, causa manualit? a livello elettrico pari a -1...
    daniele te fai la prova con il reset... comunque ? una bischerata se proprio non riesci basta che trovi un amico con un saldatore da elettronica (quelli a punta fine non ad archetto e ti fai fare DUE saldature: ? un lavoro da 2 minuti poi ai fili ci colleghi la batteria che vuoi anche una di quelle da telefonino per fare una prova basta che sia almeno da 3,7v... oppure una normale batteria da 4,5v (se cerchi con google vedi quale sono: quelle quadrate piatte con le lamelle che si usavano una volta)
      Arrivataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
        1 delle 2 che ho preso non funziona .....ma pooooooooorc
          se non si accende dopo la carica prova a connetterla al pc
          la disattivi e poi riprova...a me ? andata cos? e ora funziona
            in pratica non la sente il pc
            se faccio reset e la connetto la riconosce ma come provo a fare una foto (o video) si spegne e non funziona piu
            ps la batteria e' carica col tester mi da 3.7v
            ufffffffffffff
              ................3 o 8?
                c'? la scritta gialla in basso quindi penso sia la tre
                  io continuo ad avere problemi con la data! usando il programmino, selezionando la voce "i'm not sure" compaiono tutti i file di testo e comunque non aggiorna la data! la mia dovrebbe essere una 3, perchè ha i testi gialli in basso a dx!
                    alla fine l'hai presa anche tu robyr1?
                      Originally posted by robyr1 View Post
                      io continuo ad avere problemi con la data! usando il programmino, selezionando la voce "i'm not sure" compaiono tutti i file di testo e comunque non aggiorna la data! la mia dovrebbe essere una 3, perch? ha i testi gialli in basso a dx!
                      data in basso a dx in giallo con sfondo trasparente o con sfondo nero?
                      se hanno lo sfondo nero sono le "nuove" #8 hanno un chip/processore EKEN al posto del SUNPLUS (anche i file generati sono EKENxxxx.avi e EKENxxxx.jpg al posto dei SUNPxxxx.avi/jpg) e sembra che per cambiare la data occorra "Run "EKEN_V0.0.03.exe". It is included with the webcam driver" e li trovate qui come detto il 27 settembre sul sito http://www.chucklohr.com/808/C8/index.html
                        Arrivato il secondo ordine di telecamerine. Purtroppo a differenza della prima che ? una #3 queste sono tutte #8. Cavolo si vede parecchio la differenza di qualit?, almeno con scarsa luce. La #3 ? decisamente meglio. Domani prover? con la luce del sole, speriamo non facciano proprio schifo queste #8.
                          allora è una 8 mi viene la scritta eken
                            no no!! i video hanno il testo giallo e fondo trasparente, ? una 3! ma niente da fare con l' aggiornamento della data!
                              no, l' avevo gi?, ma non mi ero mai accorto che fosse una 3! comunque l' ho pagata molto di +!!
                                purtroppo anche quello che inserito in prima pagina sembra non venda pi? le #3
                                il discorso ? che con la cina non sai mai cosa compri e quello che ti mandano: dipende dal loro magazzino e dalle scorte che hanno...
                                quindi ti va di "culo" se ti arriva la #3 o qualche altra... sul sito di chucklohr alla pagina della #3 ci sono alcuni utenti che dicono di averla ricevuta e scrivono da chi l'hanno presa... prova a controllare:
                                http://www.chucklohr.com/808/C3/index.html#C3WhereToBuy
                                grazie...
