Comprata telecamerina!
    Originally posted by firebladexrr View Post
    DES
    anche link della telecamerina interessata grazie
    ciao, io il link l'ho preso nelle prime pagine dal socio che ha inserito il post, mi ? arrivata dopo circa 20 giorni dalla cina. per quqnto riguarda la qualit? del pezzo, sembra sia abbastanza affidabile, anche se ad alcuni soci si ? rotta o ? arrivata non funzionante. quindi....visto il costo irrisorio, conviene prenderne almeno due, cos? si ? pi? sicuri.
    ps mi potete consigliare un programma freeware in italiano per tagliare i video!!!
      Originally posted by desmanolo View Post
      ciao, io il link l'ho preso nelle prime pagine dal socio che ha inserito il post, mi è arrivata dopo circa 20 giorni dalla cina. per quqnto riguarda la qualità del pezzo, sembra sia abbastanza affidabile, anche se ad alcuni soci si è rotta o è arrivata non funzionante. quindi....visto il costo irrisorio, conviene prenderne almeno due, così si è più sicuri.
      virtual dub!
      qua trovi una semplice guida
        Originally posted by GabryWRC View Post
        virtual dub!
        sempre troppo disponibile Gabry!
          provata luned? a vallelunga...siamo rimasti sbalorditi per la qualit? dei video fatti. la telecamerina l'abbiamo montata su un r6 07 nel deflettore della carena a destra della presa d'aria utilizzando del velcro (quello tipo telepass). i primi due filmati sono venuti spostati un p? sulla sinistra, ma poi abbiamo aggiustato la mira e sono venuti perfetti. zero vibrazioni e anche buona qualit? audio.
          ps x dark eagle....che tipo di pulsanti devo chiedere al negozio per fare la modifica? c'? un sito on line dove acquistarli?
          Puoi prendere qualsiasi pulsante, non importa; PERO' CHE SIA PULSANTE E NON INTERRUTTORE POSIZIONE MANTENUTA...
            grazie1000..........
              funziona!
              preso l'occorrente e aperto la camerina
              tolto la protezione gialla dalla batteria (occhio a non toccare e "cortocircuitare" i contatti che c'è sempre corrente e si rischia di bruciare qualcosa nella camerina)
              saldato due fili sulle connessioni + e - della batteria
              richiusa la batteria e sigillata con nastro ho provveduto a "far posto" per far uscire i due cavi fuori dalla parte posteriore della batteria
              richiuso messo tre stilo ricaricabili da 1,5 volts 2500mAh e provata...
              ora i problemi di durata della batteria dovrebbero essere risolti
              per ora dopo una prova statica funziona... poi troveremo la sistemazione sulla moto
                ma il funzionamento del led giallo come è cioè quando è in carica e quando registra? sempre fisso? autonomia max?
                  il led giallo si accende quando accendi la telecamerina
                  quando riprendi invece fa tre lampeggi veloci e poi si spenge fino a che non blocchi la ripresa e si riaccende...
                  mentre carichi la batteria (quella interna perchè io le stilo ricaricabili a questo punto le ricarico con il loro caricabatterie) a me all'inizio lampeggiava... altre volte stava fissa accesa... ma non da indicazioni di carica...
                  p.s. mi ha "completato" la memory e ho trovato la cam spenta... 4 gb di filmato (mi ha fatto due file .avi) e li ha chiusi... le batterie erano ancora cariche e le ho rimesse nella wii
                  modifica approvata
                    Ciao, Venerdi ho provato la mia a Misano, apparte che ho perso l'ultimo filmato (si era spenta la telecamerina mentre filmava e poi l'ho riaccesa ancora e ho registrato un altro video cancellando cosi il precedente!! Che sfiga!) comunque apparte questo devo dire che registra veramente bene anche mettendola sul parafanfo anteriore. Zero vibrazioni! L'unica cosa ? che adesso che riguardo il video ogni tanto ? come se si bloccasse un attimo e poi riprende. Pu? dipendere dalla MicroSD? La mia ? una Kingstone 4GB SDHC.
                      si ci sta che dipenda dalla microsd che non è magari troppo "veloce" oppure proprio un limite della telecamerina e dei suoi componenti visto che ogni tanto accade a tutti di perdere dei frame sui video
                        ciao
                        al parafango l'hai attaccata col velcro biadesivo? si puo rovinare la vernice?
                          Originally posted by paribas View Post
                          ciao
                          Ho messo prima del nastro di carta sul parafango in modo da non rovinare la vernice, poi l'ho attaccata con del biadesivo e ancora nastro di carta per tenerla ferma un po.
                            direi che registra molto bene
                            moto, mugello, nextbike, onboard, best lap, marcello gentile, suzuki on board, ciairo, ciro mugello
                              questo è sul parafango ant
                                Passa subito il link dove l'hai comprataaaaaaaaaaa
