prover? a farmi prestare un'altra antenna e mi tolgo il pensiero
cmq complimenti al tuo amico corridore...dovrebbe andare a fare i 100 m alle olimpiadi, distruggerebbe qualsiasi record
un ultima cosa... questa si ? importante... il fix dei satelliti! devono essere almeno 6 meglio se te ne fissa una decina. questo potrebbe falsare appunto le rilevazioni dei tempi perch? non riesci a fixare un numero di satelliti minimo per una buona ricezione. ecco questo ? un caso in cui la colpa la puoi dare all'antenna magari posizionata male o addirittura nascosta o con la batteria scarica
io l'ho usato lunedì a misano, fissata l'antenna sul serbatoio con nastro americano e cellulare nel sotto sella...antenna Q-Starz 818X con cellulare Nokia N73...ha funzionato tutto benissimo con 7-8 satelliti sempre fissati...solo che non riesco a capire come vedere e manipolare i dati sul pc....
io l'ho usato luned? a misano, fissata l'antenna sul serbatoio con nastro americano e cellulare nel sotto sella...antenna Q-Starz 818X con cellulare Nokia N73...ha funzionato tutto benissimo con 7-8 satelliti sempre fissati...solo che non riesco a capire come vedere e manipolare i dati sul pc....
manipolare... magari un 1,35,00 a misano :asd:
scherzi a parte... sul pc ti consiglio di utilizzare un software un pelo pi? "immediato" come il danas http://www.i2m.it/Download.html
dato che il danas ? un programma java per installarlo sul pc devi necessariamente scaricare l'eseguibile windows per installer e poi installare il danas.
una volta installato devi solo esportare i dati dal racechrono in versione .dat (per il danas appunto) salvare il file sul pc e aprirlo con il danas
a quel punto devi immettere anche li il traguardo e i vari trap split per crearti nella sessione i giri con i suoi intermedi...
come dicevo il danas ? pi? immediato e completo merita dare un occhiata alle istruzioni (da scaricare sempre sul sito i2m) per poterlo utilizzare a pieno.
ovvero a pieno per quello che riguarda i dati che ti elabora racechrono perch? il danas avrebbe anche un sacco di opzioni in pi? se solo utilizzassi i suoi sistemi di rilevazione e a quel punto ottimizzare il tutto
