Quali stivali racing da poter mettere dentro la tuta???
    RAgazzi, avendo il problema dei polpacci grossi, una volta messa la tuta da pista non riesco piu a chiuderci quasi piu nessun tipo di stivale.... (poi addiritura ho un 40/41 di scarpe....)
    So di alcune ditte (se non sbaglio la dainese...) che produce stivali che si possono mettere all'interno della tuta.
    Protezioni??? Sono altrettanto sicuri che i classici???
    Grazie....
    Della Dainese ho visto il modello Axel race new, altre marche...????
      io ho alpinestars e rispetto a sidi sono molto piu larghi sui polpacci
        Vai di AXIAL Race.. ne ho già avuti due.. provali e poi scrivi allo zio Piero.. piero@sembenini.it
        Ottimi.. avuti dopo SIDI, TCX, ALPINESTARS... provati e mai più lasciati.
          Perchè vuoi mettere lo stivale dentro la tuta?
            Originally posted by Loca.P View Post
            Perch? vuoi mettere lo stivale dentro la tuta?
            Magari se leggi l'inizio del post....!
              Vai di AXIAL Race.. ne ho gi? avuti due.. provali e poi scrivi allo zio Piero.. piero@sembenini.it
              Ottimi.. avuti dopo SIDI, TCX, ALPINESTARS... provati e mai pi? lasciati.
              Ok ma di stivale tipo axial esiste solo lo dainese???
                solo DAINESE...nelle altre marche la protezione a livello tibia risulterebbe essere troppo ingombrante sotto la tuta
                  Ma gli axial a livello di protezione tibia, perone, caviglia , ecc sono sicuri ugualmente come i classici o essendo senza la parte sopra dello stivale sono più a rischio le parti sopracitate?
                    Oooops!Scusa non ci avevo proprio fatto caso, sar? l'et? ormai.E pensare che avevo anche letto bene il tuo post
                      Ma come l'et?...!?!?!
                      Allora io al posto di stivali da pista e meglio che cerco un paio di pantofole....!?!!
                        non fai prima a farti allargare gli stivali nel punto che ti serve?
                        Io ho fatto cosi con il tuo stesso problema
                          o adainese o un modello che nn so della alpinestars
                            io ho il tuo problema.....con gli tcx vado bene
                            oppure l'opzione ? lo stivale di rossi-lorenzo...per? devi avere la tuta adatta della dainese
                            se decidessi il cambio e ti piace la tuta fuori risolvi il problema e lo stivale della dainese ? rigido anche se non sembra
                              Ma gli axial a livello di protezione tibia, perone, caviglia , ecc sono sicuri ugualmente come i classici o essendo senza la parte sopra dello stivale sono pi? a rischio le parti sopracitate?
                              se noti in molte tute DAINESE la protezione a livello ginocchio ? molto grande e si prolunga fino alla tibia proprio per compensarne la mancanza sullo scarpone
