gradazione olio
    gradazione olio
    buon anno bitubo; volendo cambiare l'olio della forcella del mio gsx-r 1000 K7 (solo uso pista) con cartuccia YCE09 quale gradazione devo usare? come faccio a capire quando ? ora di cambiare l'olio ed ? vero che pu? essere cambiato anche senza smontare le forcelle dalla moto? grazie.
    L’olio da usare ha il codice 997630 (Silkolene2,5WTBitubo), gradazione è di 18 Cts (comparabile ad un SAE 2,5).
    Nelle corse l’olio forcella viene sostituito entro le 15 ore di lavoro, in pratica metà campionato. Per uso strada o pista consigliamo comunque la sostituzione ogni anno, se il mezzo viene usato molto spezzo in pista anche entro i 6 mesi.
    Per la sostituzione è necessario smontare le forcelle in quanto vanno pulite le cartucce e rispettive valvole interne.
    Di solito tutti i detriti provenienti dalle vibrazioni della molla, consumo boccole di scorrimento, paraolio… si vanno a depositare sulla valvola di fondo, provocando un cattivo funzionamento della forcella.
      grazie ed alla prossima
        Grazie a te per averci scelto
          spett.le bitubo ho dovuto sostituire in circuito un paraolio insufficiente, un tecnico ha sostituito tutti e due i paraoli ed ha messo paraoli holins, usato un olio sae 2,5 putoline, 12 cm di aria ma la forcella ora non lavora + come prima: senza fare nessuna variazione di assetto o interventi interni, per? la forcella ? + rigida e strappa molto la gomma davanti. ho provato a mettere molle + morbide: da 105 a 100 macon pochissimi risultati. perch??
            Ciao Urukai,
            ti chiedo di portare pazienza,
            al rientro dalle ferie estive dei nostri tecnici, sicuramente ti risponderanno,
            ho provveduto ad inoltrare il tuo messaggio
              Per esserti di reale aiuto i nostri tecnici hanno bisogno di:
              peso pilota,tipo di gomma, sag statico,sag dinamico . . .
                non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che sulle istruzioni che ho io (stessa moto, stesse cartuccie) la colonna di aria viene riportata per 150mm e non 120...se cos? fosse c'? troppo olio...appena posso verifico sul libretto bitubo
                  grazie marco aspetto notizie anche se la bitubo ad una domanda specifica sul livello di aria mi ha risposto che ? esatto 11-12 cm. cercalo sul forum bitubo, cmq forse 15 ? x la cartuccia completa bitubo, 11-12 x forcella originale o altre.
                    Ragazzi Vi chiedo di pazientare fino alla prossima settimana,
                    i nostri tecnici rientreranno questo fine settimana
                      Ciao, ma sei Vincenzo?
                        si bestiaccia.
                          si bestiaccia.
                          ciamo Mingenzo
