on-board camera,e questa?
    dario complimenti per la bella guida...per i tempi ormai ? scontato
    Grazie mille fep, anche se quel giro ti assicuro non ? perfetto, ci sono delle sbavature.
    C'? qualcuno che sa come allungare la durata della batteria della Flycam???
      in questa discussione da qualche parte dicevano che si poteva attaccarla alla batteria della moto e registrare.. da avere cosi nessun problema di batteria
        non ho mai visto una Flycam, ma se il caricabatteria è il classico alimentatore con uscita USB (confermate?) a 5v allora collegarla alla batteria è semplicissimo!!
          la fly se non ricordo male ha sia il classico ingresso usb da cui si ricarica oppure un ingresso con dei pin sulla basetta da cui puo prendere l'alimentazione.
            Serve una robetta in mezzo che stabilizzi la tensione e la abbassi (regolatore di tensione, un diodo e qualche condensatore).
            La batteria ha tensioni che arrivano fino a 14V durante la marcia e in uscita servono 5v stabili ... serve una cosa come quella che ha fatto principino
              basta comprare un addattatore da accendisigari a usb, smontarlo e connetterlo et voilà!
                si ma qualcuno conferma che da sotto carica la flycam registra?
                  se ne hai una... attaccala e prova no?
                    non ne ho una
                    ho per? gia la presa usb sulla ninja e se la flycam funziona sotto carica me la compro
                      Originally posted by Blue Ice View Post
                      basta comprare un addattatore da accendisigari a usb, smontarlo e connetterlo et voil?!
                      Se per abbassare la tensione usano una resistenza e non un regolatore di tensione non ? il massimo ... funziona ma non ? il massimo
                        Ok c'è qualcuno che ha il link di come ha fatto principino per vedere un pò cosa ha utilizzato??? Io mi ricordo vagamente che la cosa fosse un pelino complessa...
                          basta che compri un usb da accendisigari... e lo colleghi con due fili alla batteria. io ci ho messo pure un fusibile, si sa mai
                            Ok ma penso che il problema sia che la camera legga come se fosse in carica dal pc, e quindi non registra. Ci ho provato ora ad attaccarla al pc e non fa nessuna funzione...Se cos? non fosse sarebbe perfetto.
                              per fare la prova NON devi attaccarla al pc, in quanto il pc ha pure il collegamento dati e la camera penso si metta automaticamente in modalità "trasferimento dati" disattivando le altre funzioni
                                penso sia come ha detto Blue Ice ma se ricordo bene c'era pure una procedura da fare, sempre scritta in questa discussione chissa in che pagina, a me sta fatica rileggere tutto
