mono holins 46 x suzuki k4
    ho un grosso problema con il mio mono. con qualsiasi regolazione mi strappa la posteriore e in piu' diminuendo o aumentando il rapporto corona pignone il problema sussiste lo stesso.. la pista e valle dei templi di racalmuto. mi strappa solo in 2? marcia...come posso ovviare al problema? grazie
    OHLINS
    Scusa, ma come fai a dire che ti strappa solo con la seconda marcia ?
    Vale anche come uppettino
      xk la pista e' tutta di terza e seconda...e mi strappa con la seconda..
        ci sono diverse variabili
        non solo il mono
        pressione gomme e tipo di gomme
        se a 25° gradi usi un apirelli sc2 puo gia andare benen
        sotto i 25 ci va una sc3 sotto questa temperatura la sc2 strappera per forza di cose
        la mescola conta molto
        poi se ci aggingi che come me non sei un pilota
        allora diciamo che gli amatori tendono a far scorrere poco la moto in curva
        quindi dovranno dare piu gas per portare fuori la moto
        di conseguenza un pilota strappa meno la gomma di un amatore
        falla provare da qualcuno che gira piu forte di te vedrai che strappera meno
        sei a posto di sag?????
        presione gomme (cambia da modello a modello )
        il mono ha la molla giusta per il tuo peso
        se tutto e a posto
        e' solo il modo in cui dai gas
          la presione era 1.9 a caldo. il sag è 2mm. tutti dicono ke deve essere fra 5.10mm. è verò. non sono un professionista ma sulla mia carriera o fatto diverse gare sia in moto o con lo scuter mi sono classificato 4 assoluto nella categoria scuter x non avere sponzor mi sono ritirato, è il mio hoby è la moto.
            prova a dare un pò di precarico, se ha il precarico idraulico 4 giri di pomello e vedi se migliora... se non è cosi, torna indietro e ammorbidisci di compressione alte e basse e apri il ritorno in estenzione.
            nel caso fatti fare una revizione al mono, se ti serve ...
            ciao
