iniziare a capirne qualcosa in piu..qualcuno potrebbe spiegarmi queste cose a cosa servono a grandi linee...?? cambio elettronico.. kit anticipo accensione... raccordi in ergal (per freni..)..grazie ciao ale
3 domande x...
Re: 3 domande x...
Originally posted by alex.r1iniziare a capirne qualcosa in piu..qualcuno potrebbe spiegarmi queste cose a cosa servono a grandi linee...??
Originally posted by alex.r1cambio elettronico..
Originally posted by alex.r1kit anticipo accensione...
Originally posted by alex.r1raccordi in ergal (per freni..)..
grazie tante devix volevo sapere a cosa servivano e con le tue spiegazioni ho caPITO CHE AL MOMENTO NON FANNO PER ME...MEGLIO CHE AL MOMENTO PENSO ALLA CICLISTICA..
Re: 3 domande x...
Originally posted by devixOriginally posted by alex.r1kit anticipo accensione...
Serve ad anticipare ulteriormente l'accensione della candela rispetto al Punto Morto Superiore.
Si solito, infatti, la miscela viene accesa prima che il pistone raggiunga il PMS per sfruttarne meglio il potenziale.
Non si parla di kit ma di un piccola rotella dentata che si sostituisce a quella originale. I denti della rotella passano vicino ad un sensore che invia un segnale alla centralina che decide quando far scoccare la scintilla. L'unica differenza ? che il pezzo aftermarket ha delle piccole asole che permettono di ruotarlo (e poi fissarlo saldamente) in un senso o nell'altro, anticipando o ritardando l'accensione dei gradi desiderati. Ci sono dei piccoli segni che indicano i valori in gradi che generalmente vanno da + 10? a - 10?.
Questo tipo di anticipo meccanico come puoi intuire ? "fisso", ovvero devi scegliere un valore e poi tenerti quello (ovviamente puoi sempre variarlo riaprendo il carter che lo alloggia, allentare le viti, ecc...).
Non puoi variarlo, come avviene per quelli elettronici, rispetto alle condizione di marcia del motore.
Di solito non si anticipa troppo (oltre i 5?) poich? l'accensione precoce della miscela "potrebbe" dar fastidio al cielo del pistone.
La scelta dei gradi di anticipo ovviamente varia da motore a motore e di solito per un propulsore di serie viene consigliato un valore compreso tra i 3? e i 5?.
Comunque da queste parti ci dovrebbe essere un topic abbastanza "fresco" che ne parla.
Se cerchi su Tecnica & Elaborazioni sicuramente trovi qualcosa in merito.
Attendo conferme su quanto ho scritto.
Ciao.
Re: 3 domande x...
Originally posted by silicioOriginally posted by devixOriginally posted by alex.r1kit anticipo accensione...
Ciao.
