Problema pompa radiale...
    Ho acquistato da poco una pompa radiale 19 della braking....
    il problema ? che il registro della leva ? lento, quindi con le vibrazioni la leva si avvicina alla manopola....
    come posso risolvere???
    io direi guarda se cè un fermo
    oppure senti braking
      Originally posted by libero View Post
      io direi guarda se c? un fermo
      Avevo pensato di mettere un fermo, ma non s? come....pra mando un e-mail alla braking....
        Io direi di venderla su ebay...
        Ammetti che ? anche spugnosa
          Non vorrei essere cattivo, ma quelle pompe fanno pena, ne ho venduto una sola, ma di problemi tanti, consiglio Brembo alla grande.....
            Io per rimediare al problema, proverei a mettere una goccia di loctite sul filetto....
            proprio una goccia sola in modo da creare un p? di spessore.
            Magari metti quella con meno forza incollante.
            Spendi poco e poi vedi.
            Al massimo la rivendi e prendi una Brembo o una Discacciati
              facci sapere cosa ti dicono
              se poi decidi di cambiarla
              io ti consiglio Brembo
              l'ho avuta e so come andava poi son passato alla discacciati ma ? un'altra cosa
              l'unica cosa che ha di bello ? il rel? per lo stop mentre brembo devi usare l'idrostop che f? accendere lo stop solo dopo una certa pressione
              quindi non sempre s'accende
                Cos'? la loctite? una colla?
                dove la posso trovare?
                  Purtroppo delle pompe Braking si sono lamentati in molti... saranno cose già dette mille volte, ma le migliori sono le Brembo (le più famose e prestanti) e le Discacciati (che a partià di prezzo sono più belle e accessoriate)
                    pure in ferramenta.
                      Originally posted by ??`?? SimonE ??`?? View Post
                      pure in ferramenta.
                      grazie
                        Confermo.
                        In Ferramenta o nei grandi Magazzini.
                        Ci sono di diversi colori che corriposndono alla forza incollante.
                        La p? forte se non erro ? la verde, la via di mezzo ? la blu (io uso questa per le pedane ecc.) e la pi? morbida onestamente non ricordo il colore.
                        Ripeto, mettine poca, la loctite ? un collante frenafiletti.
                        Ne basta una goccia giusto per frenare la vite di registro
                          Confermo.
                          ok grazie in settimana la vado a prendere...
                          predo quella intermedia, che ne dici??
                            Puoi provare.
                            Io ho svitato diverse viti dopo aver usato quella intermedia.
                            Sono venute via non forzando troppo.
                            F? sapere.
                            PS: il mio ? stato un solo suggerimento che mi ? venuto cos? a caldo.
                            Non ? detto che funzioni....non ? che l'ho testato su qualche pompa radiale...
                            anche perch? io ho una Brembo
                            PS2: non volevo infierire
                              ma ora che ci ho pensato al tuo problema (prima non s? per quale motivo avevo solo letto e risposto senza pensare... ) perch? non provi a mettere del teflon? cosi dovresti essere in grado sempre di girarlo ma non dovrebbe piu girare per le vibrazioni.
