E' una bullet cam ad alta definizione ...
Solo l'obiettivo per? ...
Per fare gli oniard ti serve o una videocamera con ingresso analogico o un p? pratico ma meno performante DVR ovvero un rettangolino di plastica che memorizza su SD i tuoi filmati.
Pigli l'SD dal registratorino ... dentro il PC e scarichi tutto ...
Lamps
beh, la oregon non è che abbia una gran qualità
questa è decisamente meglio...se poi acquisti un registratore (DVR) (320*240 o meglio 640*480) o meglio una minidv con ingresso analogico va che è una bomba
se lo prendi sempre da loro sono 23 sterline....oppure se compri dal loro sito sono 99 di tutto
ti danno pure il registratore se vuoi così hai tutto...penso che sia un 320*240 visto che dice che in una sd da 256mb ci sta un'ora
ti danno pure il registratore se vuoi cos? hai tutto...penso che sia un 320*240 visto che dice che in una sd da 256mb ci sta un'ora
Quindi riassumendo per far l'impianto completo serve:
Telecamera
Registratore video
registratore audio
Computer per fare il montaggio finale
Che menaada!!!
Se ? davvero cosi resta sempre 1000 volte meglio la action cam!
la action cam ha l'indubbio vantaggio di essere tutta l? (ovviamente il pc ti serve tanto quanto con le altre)
la qualit? non ? il massimo, ma la comodit? direi di si
e costa poco....
bhè un mio amico è appena andato a monza a girare in macchina e si è preso la oregon a 140 euri + 1 mmc da 2G..e devo dire che risoluzione non è davvero male, pensavo peggio.
Telecamera
Registratore video
registratore audio
Che menaada!!!
Ti serve:
bulletcam
microfono
DVR
No con il registratore DVR acquisisci sia audio che video altrimendti diventa si na menada ...
Non ? mica vero che ? meglio l'action cam ... diciamo che c'? un bel abisso in termini qualitativi ...
E quando dico abisso ? proprio abisso
Quanto al DVR meglio se lo prendi che riesca a registrare a risoluzioni un p? superiori ...
Costaicchia anche la SD che devi prendere ad alta velocit?
Sconsiglio i kit completi che costano MOLTO di pi? ... molto meglio prendere a pezzi ...
Il microfono costa 20/30 euri se non incluso nel kit ...
Il giochino v? alimentato o da batteria da moto o con pacco batterie ...
Il pc per il montaggio (facoltativo) te lo devi prendere anche con la Oregon ...
Kit bullet
alta qualit?
costo pi? alto della oregon
bisgona sbattersi a prendere tutto
Tieni conto che il bottelneck (collo di bottiglia) nella qualit? di registrazione ? dato dal registratore pi? che dalla telecamerina quindi se un giorno vorrai video di maggiore qualit? potrai prenderti una telecamera a cui attaccare la tua bullet ... e li i video vengon fuori proprio bene ... anche perch? puoi fare dei combinati ripresa anteriore/posteriore etc ...
Il problema ? alloggiare la videcamera nel sottosella della moto e specialmente se ci vai in pista diventa un problema perch? ? abbastanza sensibile (alcune marche lo sono di pi? altre di meno) agli urti ...
