pulizia moto
    pulizia moto
    come tenete pulite le vostre moto??cosa usate per i cerchi?? pensavo di usare il silicone sprai per le carene dopo il lavaggio secondo me sono piu brillanti e le protegge
    allora carissimo...
    Prima una bella passata di acqua (non a pressione) per togliere il grosso.. poi passo il petrolio bianco sui cerchi e sulle parti diciamo cos? telaistiche (forcelle, forcellone , ecc..).. poi pulisco sempre con il petrolio la trasmissione, una bella sciacquata, un insaponata con lo shampoo moto, passata di acqua e poi pelle di daino...
    TORNA DA VETRINA.. ma perdo pi? di 2 ore per lavarla..
      dimenticavo.. poi l'accendo per far evaporare l'eccesso di acqua e faccio 2 pinzate per pulire i dischi dall'acqua
        cerca i prodotti "chante claire" al supermercato...2 euro il normale sgrassatore ...ti pulisce tutto dai cerchi alla carrozzeria....ma all'ombra,non sotto il sole...
        eccezzionale anche per i problemi di ruggine sulle auto..non ci credevo ..lo lasci agire 3 minuti butti sopra l'acqua e la ruggine scompare..notevole a milano con i problemi che abbiamo va a ruba..
          si, ma sc?acqua bene che ? sempre uno sgrassatore....
            Pulire con uno sgrassante e per proteggere e lucidare vai di pronto spray per i mobili...
              quoto, per i punti pi? ostiati dove si forma il tappo di grasso sotto il cambio, zona pignone usa il wd40, te lo scioglie tutto, poi su telaio e carrozzeria ci sono degli spray della arexons che sono uno spettacolo, diventa lucida e si crea una patina.
              la volta dopo che vai a pulirla viene via lo sporco anche solo con uno straccetto
                nei punti dove il grasso è forte puoi usare anche il TEK, io lo uso anche sui cerchioni. Ovviamente dopo averlo spruzzato, pulito risciacquo bene con acqua
                  Per pulire cerchi e carena dalle macchie di catrame uso il WD40 ne spruzzo un p? su un panno e lo passo sullo sporco viene subito via e lascia la superficie protetta
                    io la catena la pulisco con il petrolio...viene molto bene...
                    Ma secondo voi, va bene anche per pulire il forcellone o possono esserci problemi?
                      va bene se uso del silicone spary come trattamento finale sulle carene?? voi usate qualcosa per le gomme per lucidarle ovviamente senza andare sul battistrada???
                        le gomme non le lucido... lascia stare ...se per caso te ne cola un po sulla spalla alla prima piega sei a terra
