CAMBIO ELETTRONICO REALIZZATO!!!!FUNZIONA!
    scusa ataru ma nei meandri del post mi sono perso qualcosa... cmq ho montato tutto ma non ho idea della regolazione del trim... chi lo ha gi? montato come lo ha regolato??
      grazie per tutto ragazzi
      domani compro il materiale e lo monto solo ke io non uso sensori ma metto 1 pulsante sul semimanubrio sinistro in maniera tele da decidere di volta in volta se utilizzarlo o meno ( come in supersport)
        postereste 1 schemino per il sensore fotovoltaico?
        che componenti aquisto, come li monto?
        grazie
          fatto la schedina principale, mi manca solo lo schema per il sensore fotovoltaico...dopo provo solo questo e vado 1 po se va......
            elenco dei pezzi per la costruzione dal cambio elettronico (spesa totale circa 4?)
            integrato cd40106
            basetta per integrato
            condensatore poliestere 1KF
            2condensatori poliestere 0.1F
            condensatore poliestere 1 microfarad
            condensatore elettrolitico 100microfarad 25volt
            transistor IRF9540
            trimmer 100 ohm
            2diodi 1n4148
            diodo 1n4004
            diodo P600
            diodo zener 12volt mezzo watt
            2 resistenze 1 K OHM
            resistenza 39 K OHM
            4resistenze 22 KOHM
            basetta millefori (se volete costruirlo su questa)
            spero di aver fatto qualcosa di gradito......lello-pista
              ho montato il tutto sulla moto. funziona benissimo
              sabato vado in pista e lo regolo
              purtroppo non posso mettere la cellola fotovoltaica perch? non go gioco sulla leva del cambio 1 volta inseriti i vari rapporti....
              grazie a tutto per l'aiuto
                FOTODIODO
                OKKIO RAGAZZI!!
                IL SENSORE E' UN FOTODIODO,OPPORTUNAMENTE "MODIFICATO" A PULSANE NA.
                E'BASTATO COLLEGARLO AD UN TRANSISTOR E 2 RESISTENZE...UN LAVORO KE PUO'FARE QUALUNQUE TECNICO..
                NON C'E'BISOGNO DI ALCUN GIOCO DELL'ASTA DI RINVIO,E'TALMENTE SENSIBILE KE VI STUPIRA'!!!!
                SE OSSERVATE BENE LA FOTO DEL SENSORE MONTATO SULLA MIA R1 VE NE ACCORGETE...
                PER QUANTO RIGUARDA IL TRIMMER NON C'E'NESSUN RISKIO DI STARATURE....NE HO MESSO UNO PROFESSIONALE,AD ALBERINO FILETTATO...DAL COSTO DI POKI EURO...(CIRCA 2.00)
                LE REGOLAZIONI SI FANNO SUL POSTO,RUOTANDO 2-3MM ALLA VOLTA IL TRIMMER...FINO A RAGGIUNGERE IL "TAGLIO"DESIDERATO...
                CMQ IO VENDO TUTTO,PER KI FOSSE INTERESSATO HO MESSO UN POST SU MERCATINO(EURO 90.00)COMPLETO,RIFINITO,COLLAUDATO E...FUNZIONANTE!!!!
                  Bentornato, Roby!
                    Anche io ho montato il mio.... luned? si prova il tutto a magny cours e poi vi faccio sapere!!!
                      ho dubbbi sulla praticita'del sistema a pulsante sul manubrio....io non mi troverei proprio!!
                      con il sensore da me ideato non hai pensieri...cambi normalmente...
                        Originally posted by avvonico
                        Bentornato, Roby!
                        Grazie Nico!!!
                        Ora sono a casa,appena tornato...ne avro'ALMENO per 60 gg...
                          Re: FOTODIODO
                          Originally posted by robyr1
                          OKKIO RAGAZZI!!
                          mica posteresti il circuito per il fotodiodo?
                            Mi aggiungo qui..
                            Tempo fa ho realizzato un cambio elettronico per un amico, con la possibilit? di selezionare quanti cilindri "tagliare". Il problema "grosso" di questi oggetti ? appunto il sensore. Purtroppo infatti pu? capitare di inciampare nella leva (sfiorandola) e facendo intervenire il cambiomarcia. Altrimenti si deve guidare "pensando" a non toccare la leva etc etc. Io per esempio prima di mettere la marcia preparo il piede... e involontariamente la toccavo.... oltretutto l'ideale sarebbe avere gi? il piede che preme leggermente e poi farlo staccare. Una soluzione a quest'ultimo problema l'ho trovata mettendo 2 temporizzazioni. Una il ritardo di intervento dalla pressione allo stacco (in pratica il tempo che col piede annulliamo il gioco), l'altro la durata dello stacco.
                            Comuqnue se volete risolvere tutti i problemi, la soluzione ? "cella di carico". cio? un sensore che sente quant'? la pressione sulla leva... in pratica posso regolarlo in modo che finch? non premo con pi? di X grammi non interviene (anche se la leva si ? spostata leggermente..).
                            Purtroppo non sono andato avanti nella ricerca... le celle di carico commerciali sono costosissime... e tutto sommato la loro precisione a noi non serve.... sto pensando di aprire una bilnacia digitale da 2 soldi e recuperare il sensore
                            Ciao!
                              Indubbiamente la cella di carico e'la soluzione migliore.Non a caso i migliori "cambi elettrronici"sono con la cella di carico.
                              Durante i miei test ho fatto molte ricerke riguardo le celle di carico;ho trovato moltissime ditte,ma come hai detto tu sono molte costose....
                              Delta Tech per esempio le produce e le vende proprio nelle corse,(anke in motoGP)e si usano anke per altre applicazioni.
                              Ma la cosa importante,anzi,FONDAMENTALE,e'conoscere bene il modo in cui deve funzionare...esistono decine e decine di celle,tutte con caratteristike diverse....e vi assicuro ke una cella di carico ke debba funzionare su una moto deve rispondere a delle caratteristike(anke nell'affidabilita')ke si avvicinano molto a quelle nell'ambito militare.
                              Comunque,col fotodiodo e'infallibile,ve lo garantisco.Per quanto riguarda l'utilizzo,anzi,i problemi di "sfioramento"non ne ho mai avuti.Uso la moto solo in pista,e ho messo un interruttore sul manubrio per abilitare-disabilitare il cambio elettronico,cosi'uso il cambio elettronico per girare solo quando serve;una volta ke finisco il turno,disabilito il cambio elettronico e viaggio tranquillo nel paddok,anke se,in confidenza,ogni volta ke ho dimenticato di farlo non ho mai avuto grossi problemi,la moto non si e'mai spenta,neanke a 20kmh!
                              DALTRONDE KI USEREBBE IL CAMBIO ELETTRONICO IN CITTA'?
                                Re: !
                                Ora sto studiando (lentissimamente ) come applicare un estensimetro sulla leva... poi ti sapr? dire
                                Ti suggerisco, oltre al fotodiodo (che magari ? un po sensibile alla sporcizia etc etc) i sensori di prossimit? metallici. Ultimamente i prezzi sono scesi tantissimo, li trovi in un contenitore a vite che li rende di facile utilizzo e regolazione, e oltretutto trovi anche la "pasticchina" di metallo al quale sono sensibili. La mia idea era di posizionarlo di fronte alla fine del rinvio (lato perno del cambio).
                                Prova qui http://makeashorterlink.com/?S30D41388
