info su gomme carrello portamoto
    ciao a tutti!!!! ho sentito dire ke le gomme del carrello portamoto nn sono molto sicure!! cio? se pecorrendo un bel po di kilometri a velocita sostenuta le gomme essendo piccole (se nn sbaglio sono 145 /10) si surriscaldano molto e c'? il rischio di esplosione!! ? vero??
    se vai a velocità normale non hai problemi; se viaggi a 160 per 5 ore con gomme mezze sgonfie..........forse si
    tieni presente che i carrelli con 480 kg di portata hanno gomme generalmente + grandi.
    ciao
      sum portamoto non so, ma ti assicuro che i trasporto auto due assi con le gomme alte (non le gome basse e larghe) in ..germania.. qualcuno è arrivato a fare 3 ore a 180 senza problemi...
        Con le ruote da almeno 10" non hai problemi.
        Io faccio lunghi tratti a 150-160 ed ho anche provato a tener d'occhio la temperatura: nessun problema. Carrello: ellebi 480
          Se hai dei dubbi basta gonfiare le gomme con l'azoto viene usato apposta nei camion per il problema della pressione legato al surriscaldamento
            Giusto il week-end passato mi è successo: carrello ellebi 480 con due moto sopra, ma avevo le gomme leggermente sgonfie. La velocità era intorno ai 120-130...
            Però le gomme erano vecchie e sgonfie (il carrello non è mio)
              Originally posted by Azoto13 View Post
              Giusto il week-end passato mi ? successo: carrello ellebi 480 con due moto sopra, ma avevo le gomme leggermente sgonfie. La velocit? era intorno ai 120-130...
              Per? le gomme erano vecchie e sgonfie (il carrello non ? mio)
              te ne ? scoppiata una?
                Dovevi vedere com'era la gomma dentro... Si vedevano i fili di ferro dall'interno e la valvola della camera d'aria si era staccata completamente.
                Per fortuna non ? successo niente di grave alle moto
                  A me è completamente esplosa una delle gomme!!! fortunantamente non ho avuto danni alle moto. cmq stavo viaggiando a velocità codice da al massimo un' oretta. Il problema a quanto ho saputo è dovuto al basso carico che sopportano le gomme originali. Le ho sostituite con altre della stessa misura ma con un indice di carico maggiore.
                    ok grazie mille!!!
                      beh...non lodite, ma firenze Nurburging e firenze rijeka li ho fatti con un carrellino da cross,,portata max 390(90 di carrello!!) a velocita' da non dire....gomme piccole ma buone...nessun problema in 3300km!!
                      ah ..naturalmente con 2 1000 sopra!!
                        prima cosa la pressione e' importante da tenere sotto controllo, come indicato sui passa ruote
                        la velocita' da tenere secondo codice (l'art. non e' stupido) e' 70km/h extraurbano e 80km/h autoistrada non causa nessun inconveniente nemmeno x 1000 km tirati
                        dove fosse consentito oppure dove ritenete doi poter andare a velocita' maggiore, io con LB480 non ho mai riscontrato problemi di sorta con 2 moto sopra
                          Quante pippe!
                          I carrelli sono omologati per velocit? max di 80Km/h, prevista dal codice quindi non servono gomme di primo equipaggiamento superperformanti, cos? come la vostra R1 viene fornita di serie con gomme che definire legnose ? fare un complimento.
                          Ho in carrello Ellebi con ruote da 10". Mai nessun problema. Giro con gomme omologate a 140 per cui, considerando che sono gomme da auto , fatte per carichi ben maggiori, posos permettermi di girare schiacciare anch eun po' di ?i? senza fermarmi e sentirle bollenti.
