Tuta con predisposizione Airbag
    Buongiorno a tutti amici!!!!
    allora ho una domanda che mi rimane in testa da qualche giorno..
    come da titolo, se prendo l’airbag e la tuta con predisposizione, ok la taglia ecc.. ma le protezioni?
    ad esempio, con il techair5 di Alpinestars si è protetti su busto e spalle, con il tech10 invece anche le anche;
    bene, detto ciò, le protezioni nella zona spalle e anche nel caso del 10, sono da rimuovere o devono rimanere??
    scusate magari è scontato però vorrei sapere da chi è più esperto.
    Allora io ho il 5 e all’interno ho comunque le protezioni della tuta .. per il 10 non saprei ma immagino debbano esserci anche quelle .. forse nel pomeriggio faccio un salto da Valeri e se dici posso chiedere info !!!
      Anzi in realtà ho il race ma è molto simile al 5
        Comunque Diana se non ti scoccia senti.. grazie
          ciao TTURBOJJ io ho avuto sia tuta Alpinestars Tech Air che Vircos con Tech Air, in entrambe le protezioni rigide vanno lasciate (parlo di spalle, gomiti fianchi e ginocchia).
          Tieni presente che non servono solo a proteggere dagli urti, ma principalmente a proteggere dalle strisciate sull'asfalto.
            Grazie Jhonny!
              le tute per airbag sono identiche a quelle senza, hanno tutte le protezioni statiche.. l'unica differenza è il fatto che abbiano soffietti in punti strategici x poter per poter contenere il gonfiaggio delle sacche
                Grazie Alex,
                mi era sorto un dubbio pensando alla doppia protezione.. per l’amor di Dio, mai é abbastanza, però era solo per capire 😉
                  Ma immagino il paraschiena non andrà mica messo .sarebbe doppio, no??
                    con gli airbag alpinestars ovviamente è già integrato anche se l'unico che ritengo degno sia quello del tech 10
                      Purtroppo non sono andata alla fine
                        Puoi chiedere qua CK!
                        VALERI SPORT - Daidegas Forum
                          Giusto Dave non avevo pensato..
                          Dianutte88 grazie comunque
                            Si si era per dire.. che c'è la loro sezione qua sul forum!
                              Dipende dall'airbag!
                              Con il TechAir e l'In&Motion (il mio) non serve perchè è integrato! Anzi sarebbe pessimo averlo!
