Problema Visiera Arai
    Ho un problema con la visiera del mio Arai..praticamente cigola in modo spaventoso quando la apro e la chiudo (la visiera l'ho sostituita...ho messo una nera originale Arai). E' normale?
    A che serve quel flaconcino che mettono insieme alla visiera? per lubrificare il tutto' devo rismontarla e metterci quel coso?
    Esatto.
    Ma solo un velo, non tutto quanto.
      ma se rimetti la visiera originale non lo fa?
      ps: mica son tanto convinto che il falcone si fatto per quello che dite
        il flacone e' silicone da dare alla guarnizione nera in gomma per non farla imporrare, dove appoggia la visiera, infatti consigliano di lasciare la visiera leggermente aperta in modo che non facci apressione
        p.s. se cigola magari c'e' dello sporco, lava con acqua e sapone neutro
          il casco l'ho sempre usato con la visiera nera praticamente, dato che per montarla ho quasi rischiato di rompere tutto (shoei ? anni luce avanti sotto questo punto di vista)...ora cigola....
          come fa un silicone a lubrificare io non lo so...
            il flaconcino me lo hanno dato anche quando ho preso la nuova visiera!
            che vuol dire?
              il flaconcino va dato sulla parte in gomma sulla quale va a chiudersi la visiera.
              quando hai ripreso la visiera ti hanno dato un altro flaconcino nel caso avessi finito l'altro
              cmq ? vero il sistema per togliere la visiera negli arai ? agghiacciante
                .. estrai la visiera senza smontare le placche ed applica sulla parte che si inserisce all'interno (per intenderci sull'estremit? ) un leggero velo di silicone;poco, altrimenti la visiera si chiude anche dalla posizione tutta aperta.
                Ciao
                Giovanni
                  grazie delle info...speriamo che vada tutto bene senza rompere niente
                    io aggancio e sgancio la visiera tutte le settimane, non cigola e non rompo nulla ... ? solo un questione di non aver paura di farle male
                      ci ho messo un pomeriggio per montare la visiera nera...non vorrei ripetermi (soprattutto per le bestemmie lanciate )
                        Un pomeriggio?????????????
                        Ma ? roba da 10 secondi (a prendersela comoda).
                        Non ? che l'hai montata malamente e hai sfasciato qualcosa?
                          mi auguro di no...da 2 settimane cigola...prima non lo faceva...
                            Boh!? Io sono al mio secondo corsair e non ho mai avuto problemi del genere.
                            Ho due visiere, che scambio abbastanza spesso tra di loro.
                            Hai provato con il lubrificante?
                            Fregatene se ? per le guarnizioni: mettine una goccia sull'attacco della visiera e guarda un p? come v?.
                              Gli Arai pi? recenti sono + rognosi nelle placche e forse ne risenti! Lubrifica come hanno detto gli altri ed in teoria dovresti regolare gli attacchi per ogni visiera che potrebbero essere leggermente pi? lunghe o corte (questo per la migliore tenuta). Il cigolio.......forse sfrega da qualche parte?
                              Io comunque nelle versione nuove ho gi? rotto un meccanismo ; mai accaduto. Nei vecchi era rapidissimo. Pare abbiamo un difetto al meccanismo destro.....ma non lo ammetteranno mai ;-)
