Tute con airbag e paraschiena
    Nelle tute con airbag ? buona norma usare comunque il paraschiena o se ne pu? fare a meno?
    Dipende dalla tuta, vircors e alpinestars che hanno il sistema tech air hanno il loro paraschiena nel gillet, ora ho texsport e uso il mio paraschiena classico, altre marche non ne ho idea perch? non le ho mai usate
    Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
      il paraschiena serve sempre lo stesso, poi dipende se c'? gi? integrato nel sistema..
        Come ti hanno gi? risposto dipende dal sistema airbag!
        Io ho l'airbag in&motion dentro la mia rewin ed ha il paraschiena integrato! Comodit? pazzesca tra le altre cose! Ti senti molto pi? libero, quasi "svestito" all'inizio, poi chiudi la tuta tutto si mette al suo posto ed ? di una comodit? fantastica!
        Altri sistemi come ad esempio HELITE vanno indossati con paraschiena "esterno"!
          Dipende...
          in PISTA vogliono che indossi comunque il paraschiena, ? un obbligo!
          su STRADA invece ? a tua discrezione; tempo fa scrissi alla MOTORAIRBAG per chiedere loro se comunque ? meglio indossare un paraschiena nel caso di utilizzo del loro gilet, mi hanno risposto che indossarlo non fa mai male, ma che all'atto pratico il loro gilet garantiva alta protezione anche senza paraschiena!
            Anche io ho rewin con airbag ma non c'? il paraschiena integrato.
            Quindi l'aribag non funge da paraschiena.
              Si vede che la tua Rewin monta l'airbag della HELITE la mia, come detto, ha l'IN&MOTION che, invece, ha il paraschiena integrato!
                Sei sicuro che quel guscio sia un vero paraschiena?
                Io da ignorante lo metto comunque, soprattutto dopo che ho visto diversi piloti veri usarlo (parlo di sistemi Alpinestars)
                  Si con il tech air hai gi? il paraschiena, calcola che i piloti veri che vedi usare alpinestars come marquez, dovizioso ecc non hanno delle tute come noi comuni mortali, il loro airbag copre anche molto di pi?
                    Se l?airbag di Marquez copre molto di pi?, perch? si mette il paraschiena?
                      Copre di pi? riferito che se ci fai caso quando scoppiano a loro si gonfiano anche l'anca e parte del femore, per? se guardi non hanno il sistema di gilllet con paraschiena come noi, in poche parole loro hanno un'altro airbag, infatti usano il classico paraschiena e il paracostole
                        Ok capito
                        ma io continuer? ad usarlo
                          Ok capito
                          Giusto, se lo riesci a far stare, una protezione in pi? ? meglio che una in meno
                            le alpinestars serie dei piloti top (3-4 al massimo) sono come le dainese, l'airbag ? integrato nella tuta, quindi il paraschiena va messo...invece a tutti gli altri danno il gilet in commercio che lo ha gi?
                              Ma tu che airbag hai???
                              Perch?, nel mio caso, la Chiara di Rewin mi ha categoricamente detto di non usare il paraschiena perch? in caso di caduta con esplosione dell'airbag il paraschiena "esterno" farebbe malissimo!
