Contamarce GPT
    Contamarce GPT
    Qualcuno ha mai montato il contamarce della Gpt sull'R6???
    Io ho una 2005 e ieri dopo aver sfascito tutti quei filamenti non siamo riusciti a trovare questo benedetto filo bianco/giallo!!!
    Mi potete dare una mano??
    Io per montarlo sulla mia R6 01 ho dovuto confrontare lo schema elettrico con quello che vedevo. In pratica può succedere che bianco/giallo sia bianco con una righina microscopica gialla o il contrario o giallo scuro tendente all'arancio...
      L'ho montato ieri sera sulla mia R6 01 e lo schema che ho trovato nella scatola era giusto.
      Ma l'hai cercato nel connettore dietro al contakm?
        Quel filo dovrebbe trovarsi sulla ECU (la centralina elettronica che sta sotto la sella).
          Non c'? propio lo schema ma c'? scritto di collegare i fili GIALLO/NERO e BIANCO/GIALLO poi c'? una nota che dice "il segnale velocit? diretto da centralina EFI"
          Allora il giallo/nero lo avrei anche trovato (anche se ce n'? pi? di uno mi pare) ma quello bianco/giallo lo devo prendere dalla centralina allora?!?
          Poi... queste sono le indicazioni per la 2003, speriamo che siano le stesse per la mia 2005
          Mannaggia, mi s? che finir? di montarlo domani a Misano!
            Devi prenderlo dalla ECU o EFI, cosi' come e' scritto nelle note.
              Ma prendendolo direttamente dalla centralina, bisogna aggiungere un filo lungo lungo lungo...
              Se trovi in rete i manuali d'officina, guardando lo schema elettrico trovi il filo velocità e quello dei giri nel connettore del cruscotto... Il più è trovare i manuali...
                Ti ci vuole un filo lungo (io usai un cavo di rete dati, quelli dei PC).
                Il segnale dal cruscotto non va bene perche' codificato diversamente.
                  Confermo.
                  Sulla mia R1 l'ho montato alcuni giorni fa e un filo ? stato preso sotto il serbatoio.
                  Non ricordo il colore ma so che era quello della velocit?.
                  Il mecc. ha messo un filo piuttosto grosso, per evitare che tirandosi e assetandosi nella sede si rompa.
                    Confermo che devi prenderlo da sotto il sebatoio, vicino alla sella (almeno sulla 2004, ma sicuramente anche sulla 2005), devi tirare un filo fino l? e collegarti in parallelo sul filo color giallo/bianco (in effetti ? un casino capire qual'?) che va a finire su un connettore di forma trangolare.
                    Ci? perso pure io tempo. Comunque se non ricordo male avevo visto delle foto su qualche forum.
                    Lamps
