Non vorrei rompere qualcosa ma non riesco a capire come cacchio si smonta??? HELP ME!!!!!
Come si smonta il sottododone dell'R1 '04??
devi togliere le due clip a croce vicino alla batteria e quelle in fondo dove ? attaccato il portatarga.
quelle della batteria le ho tolte le altre rimangono un po' nascoste....provo....Originally posted by _Francesco_devi togliere le due clip a croce vicino alla batteria e quelle in fondo dove ? attaccato il portatarga.
Vediamo se ricordo tutto...
Togli il sedile passeggero e il sedile pilota...
Ci sono due fermi sotto al sedile pilota e due nel sottocodone (quasi a metà che vanno tolti per togliere il codone sfilandolo verso la parte posteriore della moto...
Poi devi smontare i silenziatori togliere portatarga (i 4 bulloncini) e un altro fermo di quelli a pressione...
Se non erro finisce lì (naturalmente devi anche staccare i vari fili tramite gli appositi fastom...
Se non riesci fammi sapere che ti mando il manuale d'officina
Ciao
adesso riprovo. quindi gli scarichi devo smontarli per forza!!!! mi era venuto il dubbio ma speravo di no se ti va il manuale mandamelo a direttore.cesena@prontogros.net grazie
Ci sono due fermi sotto al sedile pilota e due nel sottocodone (quasi a met?) che vanno tolti per togliere il codone sfilandolo verso la parte posteriore della moto...
Se non erro finisce l? (naturalmente devi anche staccare i vari fili tramite gli appositi fastom...
Ciao
Originally posted by cecco70adesso riprovo. quindi gli scarichi devo smontarli per forza!!!! mi era venuto il dubbio ma speravo di no se ti va il manuale mandamelo a direttore.cesena@prontogros.net grazie
ci dovrebbero essere dei post gi? aperti sul manuale
Ciao
i terminali se allenti le fascette della Y riesci anche a non smontarli del tutto.
ciao
PS: per i due clip a meta codone infila una mano da dentro e spingi la punta, altrimenti rischi di romperli
ce l'ho fatta....non riuscivo a togliere i due fermi a meta' del sottocodone o meglio non volevo tirare troppo per rischiare di romperli grazie a tutti!!!
Originally posted by TheAhemaggiungo la vite a brugola sul codone a vista dove c'? la punta del sellino passeggero (verso il faro dietro)
ciao
per? giusto ieri ho letto che si spinge con la punta di un giravite sulla parte centrale fino a farla rientrare un p?.
dovrebbe essere pi? semplice, oltre che corretto (io non ho ancora provato, per?...).
