smontare parasebatoio r1 2005
    ciao volevo sapere kome si fa a smontare il paraserbatoio della mia viperona, ho gi? tolto la vite centrale e le 2 laterali, ma ora ke faccio, ????
    ho provato a sfilarlo ma nn viene via sembra ke si aggrappi a qualkosa nella parte centrale..........
    quale paraserbatoio???SE INTENDI LA PARTE ANTERIORE in plastica è avvitata da sotto al labbro superiore del serbatoio,quindi devi togliere il serbatoio...ma che devi fare scusa??
      controllare ke nell air box nn ci siano andati dei sassi visto ke ieri un kamion mene ha lanciati a dozzine (meno male senza graffiarmela........) davvero devo smontare tutto il serba???
        no! se vuoi controllare devi solo alzare tutto il serbatoio mettendolo in verticale ,quasi ,tirando dal davanti verso la sella.se hai tolto la vite vicino al cannotto e le 2 sotto le fiancatine deve venire su' ruotando sul perno che è sotto la sella guida.occhio che per togliere il coperchio diplastica dell'airbox ci sono tutte le viti intorno + 1 nascosta sotto un tappo di gomma al centro del coperchio!
          ma nn ? ke mi scollega il tubo della benzina?? se lo alzo, perke ho provato ma a nenke 10 cm di altezza sento una pikkola resistenza.......
            Originally posted by Alone
            no! se vuoi controllare devi solo alzare tutto il serbatoio mettendolo in verticale ,quasi ,tirando dal davanti verso la sella.se hai tolto la vite vicino al cannotto e le 2 sotto le fiancatine deve venire su' ruotando sul perno che ? sotto la sella guida.occhio che per togliere il coperchio diplastica dell'airbox ci sono tutte le viti intorno + 1 nascosta sotto un tappo di gomma al centro del coperchio!
            Giustissimo
              10 cm mi sembrano pokini prova ad alzare ankora con delicatezza
                mo provo, basta ke mi assikurate ke il tubo della benza ? abbastanza lungo da nn farmi fare un disastro.........
                  Non troppo lungo...un angolo di 40?/45?
                    si',ho sbagliato...45° circa....cerca un astina per tenerlo su!!
                      ok ragazzi lavoro eseguito kon successo, 0 sassi trovati nel air box,mejo kosi............
                        un ultima domanda da niubbo, ho visto ke attakkato all airbox nella parte inferiore c? un connettore(sensore temp ambientale) ora volevo sapere se il gommino ke vi ? applicato deve stare perfettamente aderentre all air box, perke ho notato ke almeno nel mio kaso il gommino c?, ma nn ? perfettamente attakkaTO ALL AIRBOX
                          un ultima domanda da niubbo, ho visto ke attakkato all airbox nella parte inferiore c? un connettore(sensore temp ambientale) ora volevo sapere se il gommino ke vi ? applicato deve stare perfettamente aderentre all air box, perke ho notato ke almeno nel mio kaso il gommino c?, ma nn ? perfettamente attakkaTO ALL AIRBOX,
                          mi spiego mejo
                          ? tutto ok, soltanto ke questo gommino ? distante 0,5mm dalla plstika dell airbox e se con un dito faccio per scollegarlosi stoge subito come se per venir via, ora lo so ke sembro patetik, ma nn avendo mai smontato niente di pesona, nn vorrei ke quando ho pulito l' air box si sia allentato da solo,
                          non ho provato a spingerlo dentro tutto (no doppi sensi grazie), poike nn so se realmnte deve stare kosi oppure no............
                            mi spiego mejo
                            .azz. non rikordo, non mi sembra cmq niente di preoccupante
                              ho dato un okkiata sul manuale d' officina, e quel pezzo lo kiama distanziale, sikke puo darsi ke debba star cosi..........
