Aiuto!Proprio non riesco a montarla sta Brembo...
    ...la pompa radiale 19x20 della Brembo sulla mia R1 2000 Ho provato a spostare il comando elettrico forando il semimanubrio un po' + a dx...ma non ci sta comunque...a meno che non seghi un po' di manopola o tolga il comando elettrico ...siccome non ho intenzione di farlo l'ho venduta(la pompa ). Su Carpimoto vendono la radiale della Nissin che mi ha detto che ? + stretta della Brembo, ma non mi ha potuto assicurare che ci stia perch? non l'ha mai provata su un R1 del 2000....avete qualche dritta/consiglio????
    ma, io ho r1 2001 con brembo 19x20, ci ho messo 20 min a montarla
      Io idem..... unico accorgimento una rondella da 1,5 mm sotto al contrappeso per evitare che la manopola in gomma rimanga "lenta" nel ritorno.....
        Mah...c'ero anche io col mio mecca quando ha provato a montarla...quindi...o siamo due fagiani oppure la mia r1 ha dei semimanubri non originali!! ...non ? che avete una foto della vostra pompa montata??
          Secondo me monta senza problemi, io sulla mia '03 ho messo la Magura che è anche una fetta più larga delle brembo!
          Ho spostato il comando dell'accensione vicino alla manetta del gas (ho fatto diventare il foro una cava!) e la pompa ci stava dentro precisa precisa!
          A breve mi prestano una brembo da provare, poi ti dirò come monta...anceh se però adesso ho i semi manubri by FlyHammer
            si ma scusa, invece che sostituirla e venderla (è un'ottima pompa) non facevi prima a comprare un paio di semimanubri?
              Onestamente non ci avevo proprio pensato ai semimanubri...e adesso che me lo dici mi sento proprio un pirla
              La Nissin dite che faccia cag@@@@?
                Ti passo un paio di foto stasera
                  Grazie
                    E' vero, sui semimanubri originali, non sta, io ho tolto il blocchetto elettrico
                      bisogna comprare il blocchetto + stretto... tipo quelli ducati per intenderci... e sostituirlo.. costo pochi eruro....
                        infatti anche sulla 2003 a martellate per compattare tutto ma alla fine ci v?
                          nessuna rondella nessun blocchetto, ripeto che io la ho messa su semimanubrio originale (modificato nel foro) . stringi il rutto al limite
                            No, non stringerlo che magari ci scappa pure una...................!!!
                              azz e col foro modificato .sai che puzza
