per chi ha r1 2005
    per chi ha r1 2005
    con chiave in posizione on e premendo contemporaneamente il tasto reset e select per qualche secondo viene fuori una scritta nel displey a06 una roba del genere qualcuno sa dirmi che cavolo ?
    Originally posted by Alvy
    con chiave in posizione on e premendo contemporaneamente il tasto reset e select per qualche secondo viene fuori una scritta nel displey a06 una roba del genere qualcuno sa dirmi che cavolo è
    Serve ha programmare qualche parametro della centralina.
    Conviene non toccarlo se non hai idea di quello che fai.
    Giusto?
      cazzarola speriamo che spegnendo il quadro si resetti tutto
        Xchè hai modificato qualcosa?
          Originally posted by jimfa
          Xch? hai modificato qualcosa?
          eh ho toccato qualche tastino ho sentito il mio meccanico mi ha detto che sono entrato in diagnosi mi ha detto che non si pu? cambiare i parametri da li
            con quella procedura puoi entrare sia nel menù diagnosi della moto dal quale puoi verificare il funzionamento di alcuni sensori, degli iniettori, pompa benzina e anche della valvola exup...ed entrare anche nel menù CO dal quale puoi ingrassare o smagrire la carburazione per ogni singolo cilindro ai bassi regimi di rotazione...in questo caso meglio non toccare
              Originally posted by Alcor
              con quella procedura puoi entrare sia nel men? diagnosi della moto dal quale puoi verificare il funzionamento di alcuni sensori, degli iniettori, pompa benzina e anche della valvola exup...ed entrare anche nel men? CO dal quale puoi ingrassare o smagrire la carburazione per ogni singolo cilindro ai bassi regimi di rotazione...in questo caso meglio non toccare
              Un'informazione....ho montato terminali Termignoni e elimina cat., filtro BMC, e mi pare che si sia smagrita un attimo la carburazione; infatti la moto "raspa" un attimo ai primi giri e, non so se c'entra qualcosa, una candela l'ho dovuta cambiare xch? mi girava a 3....
              Premettendo che i parametri iniziali sono 0 +4 +5 0, potrei alzarli tutti a parit? di qualche punto? Ma di quanto? Non vorrei toccare la centralina originale rimappandola, ma esiste eventualmente un concessionario Yamaha zona Milano che rimappasse i parametri da cruscotto come si deve e non a caso??
              Grazie !!!
                Originally posted by simocai
                Un'informazione....ho montato terminali Termignoni e elimina cat., filtro BMC, e mi pare che si sia smagrita un attimo la carburazione; infatti la moto "raspa" un attimo ai primi giri e, non so se c'entra qualcosa, una candela l'ho dovuta cambiare xchè mi girava a 3....
                Premettendo che i parametri iniziali sono 0 +4 +5 0, potrei alzarli tutti a parità di qualche punto? Ma di quanto? Non vorrei toccare la centralina originale rimappandola, ma esiste eventualmente un concessionario Yamaha zona Milano che rimappasse i parametri da cruscotto come si deve e non a caso??
                Grazie !!!
                potresti provare ad alzare il valore di +1 o +2 punti per tutti i cilindri..così fece il mio mecca quando misi i terminali
                  potresti provare ad alzare il valore di +1 o +2 punti per tutti i cilindri..cos? fece il mio mecca quando misi i terminali
                  OK...per? quello che mi fa pensare ? che provando ad aumentare i valori sono arrivato a circa 120 e poi sono sceso......riportando al valore originale!!!
                  Mi sembra dunque poco 1 o 2, poi dovrei comunque considerare che ho montato anche il filtro!!!
                  A parte questo, la moto dopo come ti ? sembrata ?
                    la prima videata che ti da cos? ? sai dirmi i parametri di origine che guardo se per caso se sballato qualcosa
                      Come ho scritto sopra ho:
                      C1 0
                      C2 +4
                      C3 +5
                      C4 0
                      Fami sapere grazie ciauzz
