ciao ragazzi vorrei sapere se qualcuno lo abbia montato su un r1 05! perch? io non riesco a farlo funzionare decentemente.......o provato diverse tarature,ma la leva ogni tanto si inpunta e non sento il taglio di "corrente"......sar? negato io? probabilissimo...! ciao massi
starlane cambio elettronico
stattina ho fatto un'ulterore prova.....portando il tempo di taglio a 4 dec. di sec. e sembra vada molto meglio, però l'ò provata per la statale......il che avendo la moto "completamente" da pista non è proprio il massimo....vedremo sabato a misano. p. s. cque grazie a tutti! a presto.
il tempo di cut off è solitamente in un rang di 30/40 millisecondi x tutte le moto...comunque x esperienza diretta anche io avevo un'affarino del genere e avevo gli stessi problemi x tarare il cut off...o era troppo corto e le marce non entravano o entravano malissimo o il cut off era toppo lungo con evidente problema... una volta a valle al curvone veloce che si affronta in 5 marcia ad altissima velocita' non è entrata la marcia e x fortuna sono riuscito a fermarmi nella via di fuga(saro uscito intorno ai 230/240 kmh)....adesso ho un translogic che è di tutto un'altro pianeta...il cut off se lo calcola da solo è automatico e non sbaglia mai è molto professionale pero' costa un botto 700 euro...se lo usano nel mondiale qualcosa di buono dovra' pur essere....sull'R1 avevo il cambio elettronico by peppo russo che era collegato sulla centralina rimappata yec ed era anche quello evidentemente ad altissimo livello ma con una spesa decisamente inferiore e pure quello yec si tarava il cut off in automatico ed era semplicemente perfetto ovviamente poi ci sono tanti cambi elettronici pero' secondo me non tutti sono perfetti...comunque metti la moto sul cavalletto posteriore con motore acceso e vedi se spingendo la leva del cambio la moto tende a spegnersi...questo è il miglior modo per cercare di regolare il cut off piu o meno in modo corretto..Last edited by teskio; 20-02-06, 08:24.
Anche io ho il cambietto elettronico che usa la centralina originale riprogrammata YEC.
Il cambio elettronico funziona benissimo come cut off, ? il cambio yamaha che da quarta a quinta ? molto dura ad entrare con il motore ad altissimi giri.
Quando ho l'olio nuovissimo allora entra senza problemi, quando ha anche solo 1500 km... ? un disastro...
Bisognerebbe aprire il cambio e sostituire la molla della quinta che ? pi? dura delle altre e a lungo andare ad insistere si finisce per rompere il selettore...
FInch? non si rompe il cambio vado cos? poi lo far? fare in garanzia...
quando ho sentito che ad abezze non entrava bene la 5.......il dubbio mi è venuto,cque x quel che riguarda il cambio elet. secondo me lo starline fa cagare......spero nella prossima settimana a misano che non mi faccia scherzi......grazie a tutti!
Originally posted by abezzeAnche io ho il cambietto elettronico che usa la centralina originale riprogrammata YEC.
In conclusione ... volevo mettere anche io il cambio elettronico ... ma mi pare di capire che ci sono dei problemi in piu' ...
secondo me invece se metti o il dynojet,ovvio con p.commander o il beppo russo che lo collega alla centralina orriginale non avrai problemi.....però è di certo un'altra spesa.....fatto sta che io lo starline ce lo' trovato,adesso o lo metto a punto x bene o faccio senza.....io 700 o 800 euro non ce li spendo preferisco andarci 1 settimana al mugello!!!!!!!!
Originally posted by massi46r1secondo me invece se metti o il dynojet,ovvio con p.commander o il beppo russo che lo collega alla centralina orriginale non avrai problemi.....per? ? di certo un'altra spesa.....fatto sta che io lo starline ce lo' trovato,adesso o lo metto a punto x bene o faccio senza.....io 700 o 800 euro non ce li spendo preferisco andarci 1 settimana al mugello!!!!!!!!
