Problema alzare minimo R1
    Io in pista con la vecchia R1 avevo il minimo a 2500-3000 giri e mi trovavo benissimo.
    Dall'anno scorso correndo con la nuova ho notato con sorpresa che il minimo con la regolazione non supera i 1800 giri !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    E io con un minimo cosi' basso non riesco a girare come dico io.
    Allora abbiamo agito sui corpi farfallati per? in questo caso la moto sgassando nel riscendere di giri si ferma sui 5000-4000 giri e poi ridiscende.
    Ho usato questo sistema per? nelle partenze in gara lamoto sulla pit lane mi si fermava a 4000-5000 giri con conseguente surriscaldamento...........
    Allora la mia domanda ? questa esiste un moto per mettere il minimo a circa 3000 giri e nello stesso tempo fare si che la moto funzioni bene !!!!!!!!!!!!!
    se si come minkia si f? !!!!!!!!!!!!!
    La regolazione del minimo su R1 04 non agisce infatti sui corpi farfallati ma apre un passaggio d'aria.
    Di conseguenza regolandolo a caldo si riesce ad arrivare a 1800 ma poi se si prosegue ad aprire scende
    Magari si pu? provare il sistema sulla centralina YEC di aumentare il carburante al minimo a farfalla chiusa e di conseguenza aumentando l'aria aumenta il minimo oltre i 1800 senza che la miscela si impoverisca...
    Si potrebbe provare ad agire sulla strumentazione su centralina YEC... almeno cos? mi ? parso di caRpire dalle parole di Russo... mi ha detto che invece con la centralina originale non si pu? fare... .
    Provate e fatemi sapere
      Non vorrei sbagliarmi ma a me e' a 3000 giri e' rimane costante anche quando la moto e' calda
        Io ho la centralina di Russo e se gli dai tutta la benzina che vuoi sotto (diciamo da f0 a f3) imbratti la moto e basta il minimo non si alza !!!!!!!!!!!!!!!
        aiutatemi
          Allora ci puoi dire i valori della tua centralina ?
          F0
          F1
          F2
          F3
          F4
          F5
            F0
            F1
            F2
            F3
            F4
            F5
            In linea di massimo i primi sono intorno a 0-1-2 ma ho provato anche ad alzarli e ripeto l'unico effeto ? stato quello di imbrattare , il minimo non si alza cambiando i valori da f0 a f4 ( il range che ci interessa)
              No, dico che dovresti provare ad alzare i valori e contemporaneamente girare in senso orario la vite di regolazione del minimo...
                F0 invariato
                F1 +4
                F2 +2
                Il resto e' invariato ed il minimo e' fisso a 3000 giri e non imbratto nulla anzi......
                  Azz... ho gli stessi tuoi valori F1, F2... e non vado otre i 1800 giri min... anche se mi basta pi? o meno... in certe piste vorrei un pelo di pi?..
                    Originally posted by cypryenne
                    F0 invariato
                    F1 +4
                    F2 +2
                    Sei sicuro che ? a 3000 giri ???
                    Io con i tuoi stessi valori non supero MAI i 1800 giri e sto diventando matto perch? cosi' non riesco a guidare come dico io !!!!!!!!!!!!!!!!
                      chiedere a RUSSO?? Troppo impegnato?
                        PErch? non sezioniamo a pezzi la moto di cypryenne
                          Allora, chi va a fare l'autopsia alla moto di cypryenne
                            Da quando ho questa centralina avr? chiamato Russo 100 volte............
                            Devo dire che sono stati molto disponibili ma spesso non ho risolto i miei problemi. Per telefono certe cose sono irrisolvibili............
                            L'unica era portare la moto a Monza.............ma da Roma non ? propio una passeggiata.
                            All'inizio avevo il problema che la moto sul banco aveva 145 cv...............!!!!!
                            Praticamente non riuscivo a passare un gsxr 750 dall'ultima del carro al tramonto............mi ? venuto qualche dubbio.... e allora l'ho portata a sistemare con un banco
                            ci abbiamo lavorato al banco e poi con la guarnizione alla testa abbiamo e in tutto siamo riusciti ad arrivare oltre i 160.
                            Solo con la messa a punto al banco siamo passati da 145 a 158.......
                            L'elettronica non basta attaccarla con uno spinotto per fare andare bene la moto........
                            Resta il fatto che la mia moto non passa i 1800 giri al minimo !!!!!!!!!!!!!!!!!
                              la mia peppo me l'ha consegnata che era attorno ai 2300/2500.... mi sta bene così.. ma mi aveva detto che volendo si poteva abbassare o alzare... ma non so se intervenendo sui parametri o riporgrammando la centralina.....
                              di sicuro agendo meccanicamnete sui corpi farfallati si fa + danno che altro.... si alza il minimo... ma il motore "mura" un po in discesa... quindi oltre che avere il minimo + alto avrai il motore che ci mette + tempo a perdere giri...
