R1 '98 ... problema elettrico!! HELP
    Salve a tutti, mi rivolgo soprattutto ai possessori del modello in questione (ma ne sono rimasti oppure sono l'ultimo dinosauro?!?!?). Mi serve aiuto... dopo 63000 e rotti Km di onorato servizio ? sorto questo problema!!
    La moto non si avvia + con l'avviamento elettrico, devo spingerla!!! e durante la marcia spesso il contagiri mi schizza a 8000 rpm, resta fisso qualche secondo e poi ammutolisce a 0 rpm!!! Chi sa che tipo di guasto potrei avere?!?!? La batteria ? nuova (presa a maggio, la precedente l'avevo presa nel 2001), dell'impianto funziona tutto. Ho bisogno di idee, potrebbe essere il raddrizzatore?!? HEEEEEEEEEEEEELP vi prego lasciatele raggiungere i 100.000Km senza sbudellarla completamente!! :-)
    se vai dal tuo meccanico ufficiale yamaha dovrebbe avere la soluzione, infatti la r-1 a carb per segnalare problemi indica un numero sul contagiri. la mia si fermava a 7000 ed era un problema alla valvola ex-up. ciao
      cambia i 3 fili bianchi che escono dall'alternatore e arrivano al raddrizzatore, quello sotto la sella accanto alla batteria, quello alettato per il raffreddamento. Cambia anche i 2 plug dei 3 cavi.
        Ciao Ugo, ciao Marco Tenete vivi i dinosauri che non si estinguano mai
          il principino ha ragione tenete vivi quei mezzi,e per il problemo sorry!!!!
          gran mezzo cmq
            ok proverò, thanks! Sospettavo che il problema venisse da quelle zone....
              Marco, ok la batteria, ma i cavi che vanno alla batteria?Controlla bene quelli.. mi si era presentato quel problema sulla 98.. idem contagiri a 8mila giri...
              Per risolvere avevo tirato bene i cavi.. sennò basta cambiare moto e far girare l'economia..
                ciao Ale,
                ti ringrazio, ma come sai io non ho + la mia amata dal 2004, purtroppo, vabb?, poi la ricomprer? fra un p? di tempo...
                  sulla r1 va in casino il raddrizzatore tante volte, ma non mi risulta che faccia scherzi di segnalazione il tachimetro. Bisogna spruzzare sprai per connessioni elettriche in giro per i cavi, tante volte sono contatti che non vanno.
                  Mai mettere in moto senza batteria, chè a quanto mi risulta si può fottere altre parti elettriche (generatore).
                  Sul 98 di mio cognato siamo diventati scemi, ma una volta sostituito il raddrizzatore di corrente tutto si è sistemato.
                    Pure io avevo lo stesso problema sulla mia ex-R1 del 2000:se non erro il segnale dato a 8000 giri riguarda il galleggiante della benzina,se consulti il manuale d'officina o di manutenzione vedrai che è citato!!
                    Controlla se il galleggiante funziona e di conseguenza la pompa della benzina,può darsi che si sia staccato o ossidato qualche connettore!!
