Ciao,ho letto su diversi topik che olii particolari possono dare problemi alla frizione...voi su R1 04 che olio mettete?
Consigliatemi un buon rivenditore che non sia caro
problemi col Motul usa pure il V300 COMPETITION che tra gli oli di serie e' uno dei migliori se non il TOP! In generale quello che consigliano le case non fa testo non vi immaginate quanti interessi-accordi ci sono dietro....andate a girare in pista con le gomme consigliate dalla casa....per esempio.Tornando a l'olio se non vuoi cambiarlo ogni due turni usandone uno "da corsa" (altre gradazioni altre specifiche) usa tranquillamente il Motul di cui sopra e NON AVRAI MAI PROBLEMI causati espressamente dall'olio!!!!
Ha me anno messo lo shell al tagliando dei 10000, prima non s? cosa avessi ,
ma non mi piace..? diventato tutto pi? rumoroso...e il cambio ? + secco..
Non so cosa consigliarti..
Ho sentito parlare bene del Castrol e del Silcolene..
Il fatto ? che il motul ? "troppo buono"
Nel senso che probabilmente, ha degli additivi anti attrito che sono mal tollerati dalla frizione della R1.
Ora, ovviamente non ho le prove, ma caso strano, la frizione ha "ceduto" ora dopo solo 500km di pista da quando ho il motul, prima con lo shell andava bene.
Stessa cosa successa 3 anni fa con la R1 del 2000. Anche altri ho sentito che cmq hanno "perso" la frizione un po prima del dovuto.. e usavano il motul.
Lo stesso mio collega, con un YZF750, prima usava il motul 5100, tutto ok. Ora ha messo il 300V, e sente la frizione con meno "mordente".
Saranno tutte coincidenze... ma... diciamo che voglio fare almeno una prova!
io sul mio suzuki 750 k4 sto provando il 5100 perch? in pratica il 300v ? troppo liquido e sulle suzuki che preparava da gara il mio meccanico dava qlc problemino
Sono dello stesso avviso...
ma lo shell ? quello consigliato dalla casa?
Si lo shell ? quello consigliato...
E il Castrol...non dovrebbe essere male..?
Castrol R4 Superbike ? un lubrificante 100% sintetico per motori motociclistici ad altissime prestazioni. La sua esclusiva formula fa uso di avanzati additivi modificatori di attrito e, grazie a caratteristiche viscosimetriche finemente bilanciate, permette la massima erogazione di potenza ed una superiore prontezza del motore. E' stato sviluppato per assicurare ai pi? sofisticati e potenti motori motociclistici superba protezione consentendo allo stesso tempo le massime prestazioni.
Castrol R4 Superbike rappresenta lo stato dell'arte nella formulazione di lubrificanti per motori motociclistici a 4 tempi, permettendo la massima erogazione di potenza alla ruota, mantenendo al contempo un superiore livello di protezione di motore e trasmissione.
Presenta inoltre la massima compatibilit? con i dischi frizione e offre il miglior bilanciamento tra resistenza alle temperature estreme ed eccellente scorrevolezza a freddo
Alcune volte, a causare lo slittamento sono oli per moto ad altissime prestazioni. Le frizioni delle supersportive sono soggette a sollecitazioni enormi, e quindi hanno una durata abbastanza limitata. Via via che i dischi si deteriorano, cambia la loro struttura superficiale e diminuisce la loro capacit? di fare presa rapidamente e saldamente. D?altro canto, gli oli per moto ad alte prestazioni hanno anche il compito di rendere il motore pi? potente e le cambiate pi? rapide, per il cui il loro coefficiente di attrito ? calibrato al limite; a volte, su moto molto potenti con frizioni gi? piuttosto sfruttate, si innescano piccoli ma fastidiosi slittamenti; ed ? quindi necessario passare a formulazioni pi? tradizionali, pur restando nel campo ?high performance?.
