I tubi che vanno all'airbox
    Della R1 2002.. che sono?A destra c'? il sensore di temperatura, poi?Come li avete fissati sull'airbox dinamico?Avete fatto delle prese a tubo come sull'originale o li avete solo messi dentro?
    mi dispiace non ti posso aiutare ho la 99...
      Abb?, cambio la domanda allora.. come hai fatto a fissare i tubi nell'airbox?Hai forato e li hai infilati?Hai fatto le prese a tubo come sull'originale?
        il fatto ? che tu dovresti mettere anche il sensore di pressione....e io non l'ho fatto......se ti riferisci agli sfiati dei carb. allora si ho bucato l'airbox facendo un foro molto stretto in modo da non avere passaggio aria e ci? fatto passare il tubo in gomma.
          Quello a destra dovrebbe essere il sensore temperatura.. gi? messo.. devo procurarmi un dado giusto e via.. il resto hai fatto cos??In effetti.. staranno attaccati?mh.. non vorrei che in un atterraggio di una pinna mi escono tutti..
            mmmm,
            non credo, poi l'ho rismontato ed era tutto a posto...
            quindi, ? ok.
              QUASI ALLA FINE DELL'AIRBOX DOPO I TRONCHETTI IN GOMMA FAI IL FORO CON UNA FRESA LEGGERMENTE PIU' PICCOLA DA INSERIRE IL TUBO CON FORZA,LATERALMENTE FAI LA FRESATA PER IL SENSORE DI PRESSIONE PUNTO, NIENTE DI PIU',SE NON RIESCI A TROVARE IL DADO PERCHE' HA UN PASSO BASTARDO IL SENSORE IO L'HO INCOLLATO CON IL PATTEX LA COLLA E FORMIDABILE PRIMA PERO' HO BLOCCATO DALLA PARTE INTERNA CON UNA FASCETTA IN PLASTICA POI O MESSO LA COLLA SIA DALLA PARTE ESTERNA CHE DALLA PARTE INTERNA ASSIEME ALLA FASCETTA,IL FISSAGGIO E' ECCEZZIONALE IL PATTEX E BESTIALE,VEDI CHE NON E' AD ESSICCAZIONE RAPIDA MA QUANDO ASCIUGA E' UN PORTENTO
              MAT
                Meth hai guardato troppo la pubblicit? della Pattex.................
                Quanto ti danno per tutte qs lodi??????!!!!!!!!!
                  :mrgreen: :mrgreen: sponsor per la prossima stagione,scherzo cmq funziona davvero
                  MAT
