regolazioni ciclistiche R1 2015
    Originally posted by tonyr6 View Post
    ni, la molla di base va su 80 kg, devi adeguare il precarico, tu puoi, sei nel famoso 6%. MA di base sei quasi a posto
    A posto una mazza! Di base c'? che la forcella ha un comportamento penoso per la qualit? (teorica) della stessa.
    Te lo hanno spiegato come mai questa forcella ha tutti questi problemi su strada?
      ha i passaggi olio stretti ed un pacco lamelle pensato per la pista, tutto qui. Andreani ha messo a punto un pacco lamelle e una piastra con passaggi olio piu larghi, serve a garantire un maggior comfort, ne fanno una per l'r1 ed una per l'r6 2017
        Originally posted by gigir6 View Post
        Contromolle nella forcella? Ma stai parlando della kayaba o della Ohlins?
        Io non ho ancora smontato nulla ma non mi sembra di averle viste nel part list..
        ecco la contro molla, ma come si fa a postare immagini decenti?
          Scusatemi se sto per dire delle eresie, ma non sono un grande esperto di sospensioni. Quando mi hanno consegnato la moto, mi hanno detto che avevano tolto tre giri di precarico dalle forcelle perch? troppo rigide di serie. Mi sono immediatamente accorto nella guida "allegra" su strada che la moto aveva una spiccatissima tendenza a sbandierare in staccata, come se il posteriore si alleggerisse troppo a causa di un affondamento eccessivo della forcella (peso 78 kg non intutato). Cos? ho provato a ridare i 3 giri di precarico che erano stati tolti, e la situazione ? decisamente migliorata.? per? rimasto quel fastitiosissimo "gradino" che si fa sentire raggiunto un certo angolo di piega, e che toglie molta confidenza con la moto nella percorrenza di curva, ovvero da quel maledetto scalino in poi. Con la mia vecchia R1 riuscivo a grattare il ginocchio senza cercarlo anche per strada, con questa invece devo davvero sforzarmi per riuscirci. Adesso la moto monta i Supercorsa SP, ma a breve metter? i dunlop d212 gp pro, con cui mi ero trovato molto bene sull'altra moto, confidando in un miglioramento anche con questa. Immagino che ci sar? comunque da lavorare sul set-up per adeguare la moto alle nuove gomme.
            Perfetto, capito tutto, te parli della Ohlins della m io della kayaba della "normale"... Infatti la molla di quest'ultima a vederla dai disegni non mi sembra molto lineare...
              Mi sa che per evitare confusione sar? bene specificare di quale tipo di forcella si parla senn? si rischia di creare confusione... Io purtroppo per adesso ho parlato della kayaba originale senza alcuna modifica
                Secondo me quello scalino con conseguente difficolt? di discesa in piega che sentite in molti, ? quella merda di molla li pseudo progressiva
                Inviato dal mio FREDDY utilizzando Tapatalk
                  Ho la stessa impressione, non vedo l'ora di levarla, ho chiamato stamattina il venditore che mi ha confermato la consegna in settimana della nuova molla... Mi prudono le mani...
                    ...temevo...
                      ...temevo...
                      Cosa?
                        Cosa?
                        molla pseudoprogressiva...come nell'altro thread...R1 2015 http://www.daidegasforum.com/forum/f...comportamento/
                          Non credo di averlo letto...edit. ah quello di Mimmo intendi!
                          Beh ? quello che ? vedendo il disegno
                          Quella molla ? conica, quindi leggermente progressiva, quanto esattamente non lo so, bisognerebbe metterla sul banco e misurarla cm x cm...cosa che non farei perch? la ritengo una perdita di tempo.. quella molla sta bene solo nel cestino
                            Per? dalla foto presa online da Mimmo, sembrano lineari..
                            Io non conosco le annate delle ultime R1 quindi non so se la 2015 ha le stesse molle della 2016 o 2017
                              ragazzi fate i bravi , la situazione sta sfuggendo di mano, tra poco toccher? chiamare la Nasa
                              Allora, forcella KYB della R1 base 2016 (la sola che ho toccato con mano perch? nel mio box ), monta una molla da 90K LINEARE. Ohlins non penso proprio che si metta a fare molle progressive
                              Le molle tolte dalla mia moto non sono coniche ed hanno le spire da molla LINEARE, poi siete liberi di fare e credere quello che volete, la mia esperienza ? questa descritta.
                                Allora significa che l immagine postata da gigir6 non corrisponde alla realt? ?????
